body и expression
min-width для IE. Применение экпреш'н к блоку-обертке дает результат, к body - нет. Почему? Спасибо. ... |
| 25.08.2007, 23:38 |
body и expression
Пример в студию. ... |
| 26.08.2007, 16:54 |
body и expression
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 26.08.2007, 17:54 |
body и expression
Ап, и тигары прыгают в клетку... :+) ... |
| 27.08.2007, 22:53 |
body и expression
Ну ап, так ап). Expression работает. Какой результат должен быть в применении к body? ... |
| 28.08.2007, 11:17 |
body и expression
AntonariyНу ап, так ап). Expression работает. Какой результат должен быть в применении к body? Body всегда должно быть не меньше 1004 px — поддяните хорошенько окно и по поведению блоков класа c будет видно, что ширина body равна видимой ширине окна. Expression работает, но резальтата к body нет. ... |
| 28.08.2007, 14:20 |
body и expression
"Body всегда должно быть не меньше 1004 px" - к body это не применимо. body это вся облать окна, сверху донизу, справа налево. Если оно меньше, то что в промежутке? =))) ... |
| 28.08.2007, 14:38 |
body и expression
Antonariy"Body всегда должно быть не меньше 1004 px" - к body это не применимо. body это вся облать окна, сверху донизу, справа налево. Если оно меньше, то что в промежутке? =))) Cпасибо. Понял. ... |
| 28.08.2007, 15:37 |
body и expression
Понял то понял. Но вот, добавьте чтоб на onresize выводилась еще и высота тела и увидите, что она равна ноль, получаеться высота тела - эта не видимая часть окна? ... |
| 28.08.2007, 22:22 |
body и expression
У элемента несколько свойств, отвечающих за высоту. Какое выбрал ты? ... |
| 29.08.2007, 13:24 |
body и expression
через clientHeight ... |
| 29.08.2007, 14:37 |
body и expression
Странно. У меня document.body.clientHeight показывает не ноль. ... |
| 29.08.2007, 15:19 |
body и expression
У вас видимо доктайп <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">? У меня XHTML strict, задал html,body{height:100%} - теперь высота тела равна высоте клиентской части окна или как правильно выразиться... ... |
| 29.08.2007, 20:20 |
body и expression
Почему же тогда min-width:1003px применённый к body дает такой же результат как если бы он был применен к блоку-обертке? (Говорим про FF,Opera) ... |
| 17.09.2007, 16:46 |
body и expression
Пришёл к выводу, что FF и Opera трактует тег <body> иначе, чем IE. Вот пример.Смотрите. Body задано min-width:1004px и то же значение экспрешном для IE. Но в IE это не работает, как сказал Antonariy, из-за того что <body> - это видимая часть окна справа налево, снизу вверх. Запустите этоn код в FF и Opera, уменьште окно, убtдитесь что они понимают body не так как IE и Antonariy). Я сделал такой вывод: FF и Opera, не смотря на криворукость верстальщиков(minwidth body задают повсеместно) все таки вопспроизводят задуманный эффект, искажая трактовку тега <body> Кто еще как думает? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 19.09.2007, 21:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457630]: |
28ms |
44ms |
| others: | 203ms |
| total: | 309ms |
