форма для отправки сообщений (чат)
Я не пойму как можно сделать форму или поле ввода как в чатах. чтобы можно было отправлять сообщения кнопкой enter и что всё ощищалась... как это всё делается я не представляю... ... |
| 22.09.2007, 03:09 |
вариант 1 - сделать скрытый фрэйм и по нажатию кнопки отправить редиректить его на скрипт типа такого: msg.php?text=ляляля либо вариант 2 - сделать на ajax (примеров полно. поищи в поисковике) ... |
| 22.09.2007, 23:47 |
с фреймом согласен:) я делал кнопку <input type="reset" onClick="submit();"> но при нажатии enter месага не отправляется если же поменять type="submit" и onclick=reset то месага очищается быстрей чем отправляется:) ... |
| 23.09.2007, 01:56 |
Сделайте так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2007, 04:25 |
Я часто встречал вот такой подход: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 23.09.2007, 17:24 |
start [/forum/search_topic.php?author=andrew31&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
53ms |
34ms |
| others: | 429ms |
| total: | 574ms |
