Ajax подгрузка
Кто-нибудь встречал с исходниками след. реализацию, при выборе брэнда из textbox, идет запрос к бд, выбирает к этому брэнду модели и подгружает их в след. textbox и все это из серии Ajax ? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 25.09.2007, 14:54 |
Ajax подгрузка
Поиск цен на мобильные телефоны Вы нечто похожее имеете в виду? Что есть "textbox"? <input type="text">? ... |
| 25.09.2007, 15:33 |
Ajax подгрузка
нет там где Код: plaintext THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 25.09.2007, 16:00 |
Ajax подгрузка
В чем тогда проблема? Не знаете, как из JavaScript заполнить выпадушку <select>? Простые примеры AJAX - здесь: * передача данных с помощью XMLHttpRequest * передача данных с помощью IFRAME * передача данных с помощью элементов <script> ... |
| 25.09.2007, 16:21 |
Ajax подгрузка
Вот, кстати, тоже с мфорума пример: цены на телефоны Там выпадушки заполняются динамически. Только без AJAX... ... |
| 25.09.2007, 16:27 |
Ajax подгрузка
Я на одном сайте видел, где вручную все прописано в javascripte... а как же обыкновенному пользователю добавлять... А вот какие могут быть проблемы, если использовать не 1 способ, а из бд брать информацию..? __________________________________________________________________ THE TRUTH IS OUT THERE ... |
| 25.09.2007, 16:42 |
Ajax подгрузка
mr_maxЯ на одном сайте видел, где вручную все прописано в javascripte... Обычная практика, когда HTML-страница генерируется средствами PHP/JSP/etc. ... |
| 25.09.2007, 16:52 |
Ajax подгрузка
Софтверный проктолог mr_maxЯ на одном сайте видел, где вручную все прописано в javascripte... Обычная практика, когда HTML-страница генерируется средствами PHP/JSP/etc. О теперь мне ясно, скрипт формируется не вручную, а все таки скриптом php. Спасибо. А пример есть где-нибудь? ... |
| 25.09.2007, 17:49 |
Ajax подгрузка
mr_maxЯ на одном сайте видел, где вручную все прописано в javascripte... а как же обыкновенному пользователю добавлять... А вот какие могут быть проблемы, если использовать не 1 способ, а из бд брать информацию..? Я не понял, что Вы хотите сказать или спросить. JavaScript не может напрямую обратиться к БД. Только посредством серверного приложения (PHP, Perl, Java, ...), к которому можно обратиться с помощью AJAX. Проблем, естественно, может возникнуть великое множество, если делать ошибки. Всех не предугадать... :) ... |
| 25.09.2007, 18:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457598]: |
77ms |
46ms |
| others: | 245ms |
| total: | 409ms |
