Странная реакция IE6 на first-letter
Мое почтиение всем. Не могу понять - то ли это баг в IE6, то ли у меня глаз замылился. Почему два списка оказываются отформатированы по-разному? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 13.10.2007, 13:23 |
Владимир Санычпочтиение В смысле почтение. И благодарность авансом. ... |
| 13.10.2007, 13:24 |
что удивительного это же ие _______________________________________ 2pro4U ... |
| 13.10.2007, 13:28 |
Frenzyчто удивительного это же ие Спасибо за мнение. ... |
| 13.10.2007, 13:46 |
Не силен в ксс) Но это работает. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Все дело видимо в p:first-letter . Похоже на то что оно как то съедает тег p из <p>x</p> поэтому второй список идет мимо в ие. ... |
| 13.10.2007, 14:10 |
ДумающийВсе дело видимо в p:first-letter . А заголовке топика я именно это и сказал. ... |
| 13.10.2007, 14:29 |
<p>x</p> <br> <ul> ... |
| 13.10.2007, 16:26 |
Владимир Саныч ДумающийВсе дело видимо в p:first-letter . А заголовке топика я именно это и сказал. Владимир Саныч, вроде на форуме то не 1 день) Разбрасывать инфу относящуюся к воросу по всему топику не совсем удобно, согласитесь?) Я в топик попал из лесинки акса, и заголовка не читал) Код: plaintext 1. 2. У меня показывают несколько другой список что в ие , что в опере ... |
| 13.10.2007, 19:29 |
Думающий У меня показывают несколько другой список что в ие , что в опере Хотя нет, тег не правильно вставил все ок) интересно оно или нет) ... |
| 13.10.2007, 19:36 |
%?*?%<p>x</p> <br> <ul> Добавляется лишняя строчка, нехорошо. ... |
| 13.10.2007, 23:40 |
ДумающийРазбрасывать инфу относящуюся к воросу по всему топику не совсем удобно, согласитесь?) Я в топик попал из лесинки акса, и заголовка не читал) А кто разбрасывает? Заголовок стоит у топика (т.е. здесь), а не на лесенке. На лесенке только ссылка. ... |
| 13.10.2007, 23:42 |
Интересно... Если один из двух ul (любой) превратить в ol, то всё нормально. Если превратить оба, то опять косяк. ... |
| 14.10.2007, 01:51 |
Вот так работает: Код: plaintext Причем это надо сделать у одного списка (любого), но не у обоих. И если списков больше двух (и между ними параграфы), то это надо делать через один. Если два одинаковых подряд, то опять косяк... Бред. У меня сотни файлов HTML, я не хочу их все проверять вручную. ... |
| 14.10.2007, 01:56 |
В этом случае бага есть: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Саныч, с тебя бутылка. ... |
| 14.10.2007, 09:32 |
Тьфу, блин Дяденька, прости засранца. Заэкспериментировался с white-space, не заметил, что без бага и сам стиль не работает :) ... |
| 14.10.2007, 09:50 |
Давай бутылку обратно. ... |
| 14.10.2007, 10:22 |
Думающий интересно оно или нет) С некоторым торможением прочитал... Да, это оно. Спасибо. Значит, все-таки баг. ... |
| 14.10.2007, 10:28 |
Владимир СанычБред. У меня сотни файлов HTML, я не хочу их все проверять вручную. Саныч, пора уходить от статических HTML, поменял бы сейчас этот кусок в шаблоне и можно с довольным видом кофе пить:) ... |
| 14.10.2007, 13:28 |
Да? И что это за шаблон, который позволит поменять ul на ul type=disc через один и только если между ними есть p? ... |
| 14.10.2007, 13:35 |
Владимир СанычДа? И что это за шаблон, который позволит поменять ul на ul type=disc через один и только если между ними есть p? A это уже делаем в программе которая формирует шаблон:) Да не шутю, думаю что скрипт перебирающий все страницы HTML здесь можеь помочь. ... |
| 14.10.2007, 13:42 |
Владимир Саныч Бред. У меня сотни файлов HTML, я не хочу их все проверять вручную. И хочешь сказать, что только сейчас заметил? :) У меня всегда автоматом после блока использующего :first-letter ставится <br>. Не было случая, чтоб эта строчка кому-то или чему-то помешала. Блоки все равно надо разделять... ... |
| 14.10.2007, 14:16 |
%?*?%И хочешь сказать, что только сейчас заметил? :) Только сейчас попробовал воспользоваться :first-letter. ... |
| 14.10.2007, 14:38 |
alexmspдумаю что скрипт перебирающий все страницы HTML здесь можеь помочь. На самом деле у меня тексты всех эйчтиэмелей сидят в базе Аксесса, а дальше программа генерит сами файлы. Так что скрипт как таковой существует. Но такую проверку я с трудом себе представляю, как реализовать. Лучше откажусь от :first-letter нафиг. ... |
| 14.10.2007, 14:40 |
Владимир СанычНо такую проверку я с трудом себе представляю, как реализовать. Лучше откажусь от :first-letter нафиг. Спокойно, Саныч, регулярные выражения здесь в самый раз. Нельзя отказываться от такой красоты - первая буква жирным шрифтом! ... |
| 14.10.2007, 15:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457493]: |
56ms |
78ms |
| others: | 277ms |
| total: | 462ms |
