window.open
Есть простая функция <script language="javascript" type="text/javascript"> var param_str = "height=300; width=420; status=no resizable=no"; function ShowInfo(path){ window.open('FileDetails.aspx?path=' + path, 0, param_str); } </script> path - путь к файлу напримет С:\boot.ini. FileDetails.aspx обрабатывает путь и ввыводит информацию о файле. Функция вызывается след. образом javascript: ShowInfo('C%3a%5cboot.ini'), должно формироваться window.open('FileDetails.aspx?path=' + 'C%3a%5cboot.ini', 0, param_str); а получается window.open('FileDetails.aspx?path=' + 'C%3aboot.ini', 0, param_str); т.е. теряется a%5 (это /). Как этого избежать?? ... |
| 24.10.2007, 17:30 |
window.open
в JavaScript-е используется двойной // может в этом ошибка ? ... |
| 24.10.2007, 18:27 |
window.open
Да нет, проблема в том, что в функию передается url кодированная стока, javascript ее декодирует, а при вызове window.open снова кодирует, например ShowInfo('C%3a%5cboot.ini'), // в path запишется 'C:\boot.ini' при вызове window.open происходит url кодирование path и в резултате запрос получается FileDetails.aspx?path=C%3aboot.ini. Еще хуже ShowInfo("C%3a%5cNTDETECT.COM") , получаем FileDetails.aspx?path=C%3aTDETECT.COM исчезло %5cN , поскольку это можно интерпритировать как управляющую последовательность \n. Как решить эту проблему??? ... |
| 24.10.2007, 19:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457461]: |
36ms |
30ms |
| others: | 209ms |
| total: | 309ms |
