Форматирование объекта в iFrame
Подскажите, требуется чтоб объект фрейма (страница с изображением) принимала нужный масштаб, заданный для фрейма. Тобишь если фрейм равен половине ее размера, чтоб она выводилась в масштабе 50% и тп. Вопрос срочный! Заранее спасибо за помощь. ... |
| 29.10.2007, 13:34 |
Элементарно Ватсон. В фрейме положи свою картинку имеджем и имеджу задай width = "100%" height = "100%"; Возникает вопрос: зачем картинку еще и в фрейм класть? ) ... |
| 29.10.2007, 14:36 |
О да... Если б все было так просто... :( Я в другом топике полсностью проблему выложил - все молчат аки партизаны: NeoNazgulСобственно господа, требуется совет. Задача: вывод в .csp страницу изображения с заданным максимальным размером, при помощи .asp файла, из БД Oracle. В страницу вписан как фрейм .asp файл выводящий картинко. Ограничение на запись в БД изображений определенного размера быть не может по рабочим причинам. Каким образом можно собственно ограничивать отображение картинки с условием, что если она больше заданного размера - она бы "ужималась" до нужных параметров. quot] Заранее признателен. Тобишь img как такового и нет - в том то и проблема. ... |
| 29.10.2007, 14:53 |
Покажите весь код фрейме. ... |
| 29.10.2007, 15:05 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. З.Ы. Можно на "ты", я не так стар. :) ... |
| 29.10.2007, 15:20 |
)), я имел ввиду, какой код получается после запроса. Каким образом выводится картинка? ... |
| 29.10.2007, 15:37 |
WEB_bobby)), я имел ввиду, какой код получается после запроса. Каким образом выводится картинка? Блин.... Спасибо огромное за этот вопрос - это был стимул моим мозгам поработать. Проблему решил тупо используя ссылку на страницу ранее отображаемую как фрейм, как ссылку на картинку. :) Раньше что-то заморочился на том что это именно веб страница, и так ее использовать даже в голову не приходило)))) Еще раз спасибо, тему можно килять. ... |
| 29.10.2007, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457444]: |
85ms |
59ms |
| others: | 255ms |
| total: | 456ms |
