Задать кодировку на javascript unicode перевести в windows-1251
Каким образом можно задать кодировку в javascript То есть строку unicode перевести в windows-1251 ... |
| 01.11.2007, 17:59 |
ААА блинКаким образом можно задать кодировку в javascript То есть строку unicode перевести в windows-1251 я думаю, только при помощи charCodeAt и таблицы перекодировки. Насколько я помню, в JS нету типа данных "строка в кодировке" - строка может быть только в Unicode. таким образом, результатом такой процедуры должн быть массив чисел. А что вы собираетесь потом с этим делать? Если это под WSH то при открытии TextFile задается кодировка ... |
| 01.11.2007, 18:50 |
Что я пытаюсь сделать? )))))))) понимаю это чисто на интуитивном уровне примерно: пытаюсь передать CGI на сервер из HTML по нажатию кнопки. Пиходит в Unicode, а надо в win-1251 типа так: [src]<BUTTON CLASS="Btn" onclick="Top.SetFilter('SUBMIT',window);"> <xsl:value-of select="//CAP/SETFILTER/@V"/> </BUTTON>SRC] В SetFilter выполняется скрипт, который посылает запрос на IIS, а тот в свою очередь через dll, привязанную к сайту, взаимдоействует с приложением куда и прилетают значения c HTML страницы в UNICODE, а надо бы в win-1251 Cамое инетересное, что на IE6 работает нормально, а вот на IE7 - Unicode, то бишь русские буквы не читаются :). ... |
| 01.11.2007, 22:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457429]: |
145ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 433ms |
