IE && memory
Здравствуйте. Подскажите, как правильно удолять узлы из дома, чтобы память освобождалась. К примеру такой код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. :) создав таблицу, получается куча анонимных функций. Это хреново? Я хочу заменить строки в таблице, соответственно все текущие строки надо грохнуть. Вот здесь и появляется вопрос как это лучше сделать, чтобы память освободилась? Проблема утечки возникает только в ИЕ. ... |
| 20.11.2007, 17:44 |
IE && memory
Поможет отказ от безымянных функций, ибо причина в них. ... |
| 21.11.2007, 09:29 |
IE && memory
Известный баг. Не используйте анонимных функций. ... |
| 21.11.2007, 09:51 |
IE && memory
Раз здесь заговорили про замыкания, прочитал вот это . А как контролировать расход памяти? У меня как то не было особых проблем с IE6... Подскажите как увидеть в живую... ... |
| 21.11.2007, 18:58 |
IE && memory
авторРаз здесь заговорили про замыкания, прочитал вот это . А как контролировать расход памяти? У меня как то не было особых проблем с IE6... Подскажите как увидеть в живую... Видимо по-ламерски спросил, объясню... Попробовал несколько примеров приводимых по ссылке из указанной статьи, но пожирания памяти не заметил, только пожирание вычислителя, и повисание IE. А память очень незначительно расходуется, может это "незначительно", значительно для браузера? Чувствую, что опять по-ламерски, но если ламер, то я же не могу профессионально спрашивать... ... |
| 23.11.2007, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457319]: |
146ms |
57ms |
| others: | 251ms |
| total: | 499ms |
