ajax ???
добрый день... есть скрипт с использованием ajax .... он открывает страницу во фрейме... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Но приповторном срабатывании страницы дублируются/контент умножается - как сделать что бы при срабатывании ф-ции фрейм очищался??? Заранее благодарен... ... |
| 02.12.2007, 04:33 |
ajax ???
Для начала проверьте - срабатывает ли функция один раз при вызове (или 2 раза). По идее код должен работать. Видимо в IFRAME/FRAME документ не успевает закрыться. Поэтому стоит попробовать document.close() Если не поможет - document.clear() Вообще, если Вы используете Ajax - iframe/frame имеет смысл использовать тоько в случае, если Вы обращаетесь из каждого фрейма к разным доменам. Если у Вас нет необходимости в обращении к разным доменам - рекомендую уйти от фреймов и загружать контетн в элемент DIV - избавитесь от 70% проблем. ... |
| 02.12.2007, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457272]: |
45ms |
29ms |
| others: | 209ms |
| total: | 319ms |
