Помогите разобраться...
Помогите разобраться... Есть такая ситуация: нужно послать текст который представляет собой xml по некоторому адресу, использую vb: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Создание проходит успешно, но есть вопрос: при формировании строки с xml я параметры декодиоую, тоисть (test) например переходит в %28test%29 и отправляю такими их в тексте xml на сервак. Проблема в том что при отображении этих строк в календаре, в созданном ивенте, текст не декодируется, тоисть так и остается назваие %28test%29. Подскажите может че в заголовке запроса нужно дописать, а то в офиц. документации API не нашел ниче похожего? А если перед отправкой данные не преобразовывать то обшибка при создании получается ... |
| 04.12.2007, 15:24 |
неужели никто не встречался с подобной ситуацией,не работал с xml ... |
| 04.12.2007, 18:05 |
как перекадируешь и чем попробуй через символы UNICODE можно без перехода строки ... |
| 04.12.2007, 18:08 |
Вы пытаетесь encode xml-текст так как бы ваш контент был типа www-form-urlencoded. Этого не нужно делать. Вы же указали контент xml. Следовательно Вам нудно кодировать только entity. ... |
| 04.12.2007, 20:06 |
А можно подробнее. Что значит только entity? И что делать если скажем в xml нужно вставить текст в котором символ будет > или < или другой недопустимый для xml? ... |
| 05.12.2007, 03:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457258]: |
136ms |
49ms |
| others: | 230ms |
| total: | 461ms |
