JavaScript + Flash
Помогите плз. Вставляю флэш Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Как проиграть следующую мелодию ? Если можно через getElementById(). Перерыл весь инет но не нашел. Может я не то спрашивал. Как обычно это надо было вчера. Если можно просто ответ. _________________________ Делай своё дело и будь что будет. ... |
| 07.12.2007, 11:47 |
JavaScript + Flash
Надо полагать, что указанный mp3 - это подгружаемый саунд, а тебе надо динамически подгрузать следующий после проигрывания предыдущего? - Желательно видеть начинку флеша - как он цепляет саунд. А самый примитивный способ (дубовый): вставить флеш в div, а innerHTML дива менять в скрипте, типа: document.getElementById("{div_name}").innerHTML = "<object id=... ... ... <param name=FlashVars value='" + your_new_sound + "'> ... ... </object>"; Работать будет точно, но после каждого саунда будет моргать. А вобще-то такие вещи делаются с помощью специальных библиотек либо путем связывания флешки с сервером и получением саунда. Но, опять-таки, это все может быть если я угадал твой вопрос. Иначе ... нужен конкретный вопрос. ... |
| 07.12.2007, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457240]: |
45ms |
28ms |
| others: | 287ms |
| total: | 399ms |
