Замена кнопки картинкой JS
Есть форма, на которой расположена кнопка. По нажатию на этой кнопке выполняется функция JavaScript. Код: plaintext Какой лучший способ заменить эту кнопку картинкой? Можно сделать так: <div id="save" onclick="save()"> И потом в функции save() устроить перебор всех элементов формы, но хотельсь бы не городить огород а сделать такуюже краткую запись как и при использовании кнопки. Т.е. вообще не менять function save(), а кнопку заменить на картинку. Спасибо. ... |
| 04.06.2007, 10:48 |
Протупил вот так: Код: plaintext ... |
| 04.06.2007, 11:02 |
| 04.06.2007, 11:57 |
Alex_BBB Какой лучший способ заменить эту кнопку картинкой? Заменить после нажатия или вообще, чтобы функцию кнопки выполняла картинка? ... |
| 04.06.2007, 14:52 |
PhoenixNET Заменить после нажатия или вообще, чтобы функцию кнопки выполняла картинка? Что бы функцию кнопки выполняла картинка. Но уже сделал вот так: Код: plaintext ... |
| 04.06.2007, 14:57 |
Достаточно было бы сделать следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. -- $50 + $100 бесплатно для игры на PartyPoker.com ... |
| 04.06.2007, 15:01 |
PhoenixNET, SkyLight спасибо. ... |
| 04.06.2007, 15:11 |
<input type="image" src="index.files/images/refresh.gif" onclick="javascript:save(this.form);"> ... |
| 18.06.2007, 14:16 |
Классный ответ помогло... Код: plaintext если указан type="submit", но не указано значение ,то есть value=" " - просто нет, то в зависимости оттипа выводица надпись- к этой к примеру будет отправить, и чтоб ее небыло , то значение надо указать, пускай даже пробел ... |
| 20.12.2007, 14:37 |
start [/forum/search_topic.php?author=vadim_ps&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
141ms |
39ms |
| others: | 444ms |
| total: | 688ms |
