как на форме сделать две кнопки, submit?
Надо чтоб на одной форме две кнопки разные комманды выполняли. ... |
| 07.01.2008, 16:38 |
придется на вторую кнопку или на обе прицепить скрипт, который форму бы отправлял или что-то там с ней делал. Без скрипта не выйдет. Примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. после нажатия на кнопку 2 на сервер уйдет форма с прецепленным новым полем flag со значением true. Может напутал с Код: plaintext ... |
| 07.01.2008, 17:46 |
Вопрос был задан не совсем конкретно. В форме может быть произвольное количество Submit-кнопок и на сервер будет отправлена только та, которая кликнута с name=value. Сервер анализирует name и что-то делает. Если нужно вызывать разные Action - Submit-кнопки совсем не нужны. Можно присвоить в скрипте Button - onclick произвольнвй Action и сделать form.submit(). (Для этого не нужно создавать новые DOM-элементы) ... |
| 07.01.2008, 18:48 |
apapacyЕсли нужно вызывать разные Action - Submit-кнопки совсем не нужны.Какой смысл в том, чтобы одну и туже форму гонять разным обработчикам? Скорее требуется отправлять одному или разным обработчикам форму с разными полями, чего и хочет ssssswsssss. apapacy(Для этого не нужно создавать новые DOM-элементы) Дом создается чтобы изменить текущую форму, например добавить новые поля. ... |
| 07.01.2008, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457117]: |
152ms |
47ms |
| others: | 256ms |
| total: | 496ms |
