Измененеие цвета фотографии
Доброго времени суток! Есть такой вопрос. Есть интерьерная фотография, можно ли имея две разные палитры, менять цвет стен и пола с помощью javasсript или каким либо другим способом?? ... |
| 16.01.2008, 10:13 |
В вашем случае, самым оптимальным, на мой взгляд, будет заготовить с помощью фотошопа несколько фотографий с различной палитрой, и потом подменять их с помощью javascript. Сам же JavaScript не может глумиться над изображениями. ... |
| 16.01.2008, 10:22 |
я все таки тешил себя надеждой, что возможно как-то можно походу придется по старинке ... |
| 16.01.2008, 10:29 |
Можно с помощью фильтра light только для ie. ... |
| 16.01.2008, 12:11 |
можно состряпать маленький графический редактор на флеше 8 версии и выше. Кроме флеша - больше никак. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 16.01.2008, 13:01 |
Green2Кроме флешаИ IE+light ;) ... |
| 16.01.2008, 13:05 |
Нет, это всё, наверное, не очень корректно... Во первых, навряка нужна кроссбраузерность, а во вторых, не один фильтр не позволит поменять отдельно цвет пола или стен. А фотошоп - легко. Можно ведь использовать gif или png... Вначале загружать основную катринку, а потом картинки имеющие непрозрачные только нужные места - пол, стены, потолок или ещё чего... получится некоторая экономия на разме дополнительных изображений. ... |
| 16.01.2008, 15:18 |
Ghirikа во вторых, не один фильтр не позволит поменять отдельно цвет пола или стен. Зато позволяет маска. Можно поверх основной фотографии выводить гифку, из которой вырезано все, кроме пола и/или потолка, и применять фильтр к ней. ... |
| 16.01.2008, 15:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457064]: |
57ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 364ms |
