кросс-браузерность и Java
Привет!!! Такой вопрос: недавно начал изучение WEB технологий и столкнулся с такой проблемоу как кросс-браузерность. Можно ли обойти эту проблему заменой JavaScript на Java p.s.:речь идет именно об этих двух языках. Просто зависит ли Java от типа браузера клиентского? Жду ответов! =) ... |
| 18.01.2008, 23:59 |
Интересно, как ты собираешься заменить интерпретатор в броузере. Ладно IE, он юзает системный интерпретатор, возможно немыслимым шаманством его получится заменить чем-то другим, но как насчет остальных? Декомпиляция? Реализация JS во всех броузерах почти одинаковая, по большому счету отличается лишь быстродействием в разных местах. Где-то быстрее IE, где-то FF... А вот реализация DOM довольно таки разная. Кроссброузерность борется с различиями в DOM. ... |
| 19.01.2008, 08:48 |
Н-да, вопрос, честно говоря, или глуповат или дилетантский ... javascript - язык скриптов клиентской части, а Java - один из языков, на котором пишется серверная часть. Фактически пересечения нет никакого: замени Java на PHP на сервере - клиент этого даже не увидит (в плане представления странички). Если выразиться достаточно примитивно, то сервер (как веб-сущность) - это самостоятельный комплекс, веб-страница (как некое дискретное представление информации в отдельно взятом браузере) - также самостоятельная сущность, а связывает их http-протокол.Так вот можно рассматривать совместимость протокола и этих двух понятий попарно, но никак не взаимодействие сервера и страницы, естественно, в плане зависимостей. Главное, чтобы протокол поддерживал эти стандарты. Поэтому фактически javascript можно заменить на очень ограниченное число скриптовых языков - типа, vbscript или jscript (практически аналог javascript). ... |
| 19.01.2008, 18:35 |
Как уже объяснили, сама java к типу браузера не имеет отношения. на java сейчас модные фреймворки типа echo и GWT, в которых рисуется swing-like GUI, наверно они подразумевались. Весь их код "компилится" в javascript. чтобы разрабатывать не зависимо от типа браузера, нужно выбрать хороший фреймворк. Они есть и на java и на js ... |
| 19.01.2008, 20:06 |
Не, если рассматривается веб-проект не с клиентском приложением, а в обычном браузере, то о ГУИ надо забыть - только средствами стандартного HTML - тогда будет и вид нормальный, и функциональность, и кросс-браузерность. А вот какими средствами этого достигать, в плане формирования конечной страницы, - это уже прерогатива разработчика, то бишь тебя ... "ручками" делать, JSTL или еще какие-то библиотеки. ... |
| 20.01.2008, 03:24 |
Про Яву здесь правильно пишут, если речь идёт о серверной части, а не об апплетах. Они же (т.е. апплеты)- точно во всех их поддерживающих браузерах - будут одинаково выполняться. Серверная часть - здесь не при чём (см. вопрос) . Другое дело - надо ли использовать апплеты. Ответ: Используем javascript и DOM и не используем апплеты. ... |
| 20.01.2008, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457036]: |
147ms |
54ms |
| others: | 252ms |
| total: | 500ms |
