Фиксированные ячейки с возможностью прокрутки
Может, кто знает, как можно сделать такую фишку, думаю всем будет интересно. Вот собственно, что нужно, есть две полосы (ячейки в табличках) и их нужно зафиксировать, но не просто зафиксировать. Одна сверху горизонтальная, что бы при прокрутки вниз она оставалась на мести, а при прокрутки по сторонам (влево или вправо) она прокручивалась. Другая полоса вертикальная, её нужно зафиксировать, так что бы при прокрутки влево или вправо она оставалась на мести, а вверх или вниз она прокручивалась. Эти две ячейки (полосы) находятся на одной странички. Может у кого-то будут какие-то идеи? ... |
| 22.01.2008, 18:10 |
А что сложного-то? - Есть стиль overfow (в том числе по вертикали и горизонтали), его аналог для Мозиллы, - почему не использовать? На крайний случай всегда вовнутрь можно вставить див, с которым можно делать в этом плане что угодно ... ... |
| 22.01.2008, 20:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457029]: |
138ms |
| others: | 205ms |
| total: | 397ms |
