добавить TR
как посредством JavaScript добавить TR и несколько TD в таблицу? ... |
| 25.01.2008, 16:57 |
добавить TR
appendChild() или insertRow() и insertCell() ... |
| 25.01.2008, 17:20 |
добавить TR
Garry80appendChild() или insertRow() и insertCell() спасибо, помогло а как вставить в эту таблицу в одно из TD <input type="button"/>? ... |
| 25.01.2008, 17:48 |
добавить TR
зыappendChild() да, разобрался, но как вставить в эту кнопку параметры, тоесть onClick= и class= ... |
| 25.01.2008, 18:14 |
добавить TR
и ещё а как удалить строку TR ? ... |
| 25.01.2008, 18:30 |
добавить TR
ну ты может все-таки научишься сам искать информацию? removeChild() .onclick = .className = ... |
| 25.01.2008, 18:31 |
добавить TR
Если Вы создаете control отличный от <input type="text">, я бы, рискуя навлечь на себя праведный гнев зы , Вам порекомендовал innerHTML ( опять-же ) _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 25.01.2008, 18:48 |
добавить TR
не надо путать хрен с редькой, задачи разные бывают. innerHTML - крайне исключительный случай ... |
| 25.01.2008, 19:29 |
добавить TR
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ну вроде всё заработало но за исключением одного не могу поставить onclick ... |
| 25.01.2008, 21:43 |
добавить TR
dimas09ну вроде всё заработало но за исключением одного не могу поставить onclick как добавить onclick в javascript'е ... |
| 25.01.2008, 22:37 |
добавить TR
ни как не получилось как вы написали на вашем форуме ... |
| 25.01.2008, 22:49 |
добавить TR
решил проблему Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 25.01.2008, 23:27 |
добавить TR
dimas09ни как не получилось как вы написали на вашем форумене ври. вот файл, который использует оба способа. все работает в браузере ie7. это не будет работать в фф точно, в остальных - не знаю. надо остальные - спрашивай про остальные. var newat=document.createAttribute("onclick"); newat.nodeValue="tab_edit(a);"; document.getElementById("b_edit").setAttributeNode(newat); заместо этово можно писать: document.getElementById("b_edit").setAttribute('onclick', 'tab_edit(a)'); ... |
| 25.01.2008, 23:41 |
добавить TR
вы правы у меня не работает в ИЕ, проверял в ФФ. Как вы написали работает если функция без параметров, а если с параметрами та вообще нету onclick ... |
| 26.01.2008, 00:06 |
добавить TR
блиин, ну вы ламеры нафиг newEdit.onclick = function() { tab_edit(a);} ... |
| 26.01.2008, 00:28 |
добавить TR
но ваша версия к сожалению тоже не работает мне нужно в функции передавать параметр вот изменил ваш файл (прилогается) и не работает ... |
| 26.01.2008, 00:29 |
добавить TR
dimas09решил проблему Код: plaintext 1. 2. 3. в TheDailyWTF, адназначна автор заместо этово можно писать: document.getElementById("b_edit").setAttribute('onclick', 'tab_edit(a)');[/quot] путь самурая, нах, туда же ... |
| 26.01.2008, 00:30 |
добавить TR
зыблиин, ну вы ламеры нафиг newEdit.onclick = function() { tab_edit(a);} большое спасибо вот сейчас всё ок ... |
| 26.01.2008, 00:33 |
добавить TR
Код: plaintext 1. a это номер строки которой нужно редактировать, но при нажатии на кнопку номера не соответствуют(последний номер постоянно) ... |
| 26.01.2008, 01:26 |
добавить TR
Ведь а - это просто некоторая глобальная а. Конечно доступно последнее значение. То что вы хотите называется "замыкание", которое кстати использовать нужно очень осторожно. function closed(b){ function tab_edit(b){... Ваш код ...}; return tab_edit; } ...onclick = closed(a); ... |
| 26.01.2008, 02:00 |
добавить TR
apapacyВедь а - это просто некоторая глобальная а. Конечно доступно последнее значение. То что вы хотите называется "замыкание", которое кстати использовать нужно очень осторожно. function closed(b){ function tab_edit(/*b - не нужна*/){... Ваш код ...}; return tab_edit; } ...onclick = closed(a); Немного точнее ... |
| 26.01.2008, 02:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1457006]: |
186ms |
81ms |
| others: | 243ms |
| total: | 564ms |
