AJax: Можно ли отправить запрос за URL без ручного нанизывания параметров ?
Сейчас при нажатии на кнопку Submit я тупо собираю строку вызова по полям формы через & и прилепив к ссылке на PHP скрипт вызываю функцию запроса данных через XMLHttpRequest. onclick="requestdata('http://ethnicradio.net/stat.php?pass=lzntkk');" А можно как-то использовать уже заложенную способность формы собирать строку вызова ? Было бы крайне удобно - вопрос правда встает как перехватить её действие и не дать перегрузить страничку реально. Прошу помощи. ... |
| 08.02.2008, 19:40 |
Всё сделал правильно. Про "форму" с этим самым реквестом - забудь. ... |
| 08.02.2008, 20:30 |
ShSergeВсё сделал правильно. Про "форму" с этим самым реквестом - забудь. Т.е. про форму, а не про реквест. ... |
| 08.02.2008, 20:33 |
Раз уж там появились поля типа "пароль", то советую отсылать не Get'ом, а POST'ом, отсылая некую структуру. ... |
| 09.02.2008, 04:06 |
IDVsbruckРаз уж там появились поля типа "пароль", то советую отсылать не Get'ом, а POST'ом, отсылая некую структуру. А как это сделать если формы то нет вовосе ? Где определить способ передачи данных ? И собственно как в таком случае отправлять если не через формирование строки вызоваас скрипта? Помогайте ... |
| 10.02.2008, 20:01 |
Чтобы сделать POST запрос, вовсе не обязательно иметь какую-либо форму вообще. для начала прочитайте азы HTTP Ну а потом - немного основ AJAX-а Тогда вопросы, подобный Вашим, отпадут сами собой. ... |
| 11.02.2008, 13:13 |
Я думаю, что форму использовать стоит - хотя бы потому что INPUT элементы изначально разрабатывались под FORM и имеют свойство form. Я хотел в спецификации найти запрет использовать свободных INPUT, но не нашел - видимо все же использовать их можно. Любая Ajax-библиотека содрежит функцию отправки формы которая формирует строку запроса и отправляет на выбор POST или GET/ ... |
| 11.02.2008, 19:52 |
Да спасибо нашел - Пример: req.open("GET", url, true); ... |
| 12.02.2008, 11:35 |
I_WorkЧтобы сделать POST запрос, вовсе не обязательно иметь какую-либо форму вообще. для начала прочитайте азы HTTP Ну а потом - немного основ AJAX-а Тогда вопросы, подобный Вашим, отпадут сами собой. Читайте внимательно вопросы. ... |
| 12.02.2008, 11:58 |
dennnyЧитайте внимательно вопросы. dennnyА как это сделать если формы то нет вовосе ? Где определить способ передачи данных ? И собственно как в таком случае отправлять если не через формирование строки вызоваас скрипта? Если бы вы внимательно прочитали те документы, на которые я дал ссылки, то нашли бы там ответы на свои вопросы. ... |
| 13.02.2008, 04:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456924]: |
56ms |
45ms |
| others: | 266ms |
| total: | 406ms |
