Работа с изображениями
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сохранить картинку в базу и потом вытащить ее оттуда и вставить на страничку в тег img? Допустим пользователь выбрал через тег <INPUT type="file"> то фото, которое он хочет загрузить, что надо делать дальше? ... |
| 20.06.2007, 00:14 |
В какую базу если не секрет (система)? Имеется в виду - без обновления всей страницы? ... |
| 20.06.2007, 02:50 |
2323232В какую базу если не секрет (система)? Имеется в виду - без обновления всей страницы? дальше он нажимает кнопочку субмит. Форма отправляется multipart-запросом на сервер(action скрипту). Сервер находит ту часть(part), в которой передавался файл, читает её и записывает в БД. img src устанавливается путь к другому серверному скрипту(например "giveMeImg.php?id=3"); скрипт читает параметр, запрашивает картинку из базы, после чего записывает её в ответ. ... |
| 20.06.2007, 08:03 |
LINUXER 2323232В какую базу если не секрет (система)? Имеется в виду - без обновления всей страницы? дальше он нажимает кнопочку субмит. Форма отправляется multipart-запросом на сервер(action скрипту). Сервер находит ту часть(part), в которой передавался файл, читает её и записывает в БД. img src устанавливается путь к другому серверному скрипту(например "giveMeImg.php?id=3"); скрипт читает параметр, запрашивает картинку из базы, после чего записывает её в ответ. Хорошо, а если я использую Оракловый сервак? То тогда как? ... |
| 22.06.2007, 16:33 |
Что то типа этого? <html> <body> <form action="upload_file.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> <label for="file">Filename:</label> <input type="file" name="file" id="file" /> <br /> <input type="submit" name="submit" value="Submit" /> </form> </body> </html> Только в актион указываю оракловую процку? ... |
| 22.06.2007, 16:35 |
LINUXER 2323232В какую базу если не секрет (система)? Имеется в виду - без обновления всей страницы? дальше он нажимает кнопочку субмит. Форма отправляется multipart-запросом на сервер(action скрипту). Сервер находит ту часть(part), в которой передавался файл, читает её и записывает в БД. img src устанавливается путь к другому серверному скрипту(например "giveMeImg.php?id=3"); скрипт читает параметр, запрашивает картинку из базы, после чего записывает её в ответ. А как этот скрипт запросит картинку из базы? Тут я что то не понимаю? Ну например я вызову оракловую процку, которая вернет мне картинку из базы,а что потом с этой картинкой делать? Как ее в img вставить?-) ... |
| 22.06.2007, 16:40 |
Ну подскажите, как мне подгрузить картинку из базы в img? ... |
| 22.06.2007, 23:49 |
Если бы достаточно было src поменять у тега img, то это фигня.... Тут я так понимаю мне картинка возвращается в виде данных, которые надо куда то подставить -) вопрос а куда? ... |
| 23.06.2007, 01:23 |
Можно попробовать IIS. Если посмотреть настройки и ее реализацию - то на локальном компьютере - это просто папка. В IE доступна как http://localhost/<foldername> Кладете туда страничку, из уважаемого Оракла картинку (подпапку <pagename>.files). Открываете страничку. По F5 или скриптом просто обновляете страницу. Должно сработать. Может сработать: Обратно скорее всего в HTML <form action=" ???? send ??? ">... Папка должна позволять запись. Картинка может оказаться на месте после Submit. ... |
| 23.06.2007, 02:28 |
1211212Можно попробовать IIS. Если посмотреть настройки и ее реализацию - то на локальном компьютере - это просто папка. В IE доступна как http://localhost/<foldername> Кладете туда страничку, из уважаемого Оракла картинку (подпапку <pagename>.files). Открываете страничку. По F5 или скриптом просто обновляете страницу. Должно сработать. Может сработать: Обратно скорее всего в HTML <form action=" ???? send ??? ">... Папка должна позволять запись. Картинка может оказаться на месте после Submit. А что такое IIS?? Первый способ какой то заморочный -) А второй я не понял... можно поподробнее? ... |
| 23.06.2007, 22:55 |
IIS - Internet Information Services - настройки, например, WinXP. ... |
| 24.06.2007, 00:15 |
BaxTMaH А как этот скрипт запросит картинку из базы? Тут я что то не понимаю? Ну например я вызову оракловую процку, которая вернет мне картинку из базы,а что потом с этой картинкой делать? Как ее в img вставить?-) Не знаю как устроен оракловский веб-сервер=( Видимо его процку нужно поставить в src <img src="OracleProc?id=12"> От неё требуется запросить картинку, поставить response Content-type: image/... и просто слить содержимое блоба в выходной поток нагуглил что-то http://asktom.oracle.com/tkyte/owarepl/doc/owablob.html ... |
| 24.06.2007, 06:54 |
ОФФ ТОП: Почему лучше хранить в базе данных изображения, а не ссылки на них - а сами изображение на сервере ввиде файлов? ... |
| 25.06.2007, 09:36 |
Alex_BBBОФФ ТОП: Почему лучше хранить в базе данных изображения, а не ссылки на них - а сами изображение на сервере ввиде файлов? Алекс, а можешь подсказать как это сделать? Общую иделологию? Ну допустим юзер выбрал картинку в теге <input> и нажал кнопку загрузить, что дальше? Как сохранить тогда ее на сервак??? А потом надо путь в виде "строки" сохранить в базу да? ... |
| 26.06.2007, 13:22 |
>Как сохранить тогда ее на сервак??? Вот скрипт загрузки файлов на сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Потом записываешь адрес в БД, а когда необходимо вытаскиваешь url картинки и выводишь в нужное место. Например как-то так: Код: plaintext ... |
| 26.06.2007, 15:06 |
Alex_BBB>Как сохранить тогда ее на сервак??? Вот скрипт загрузки файлов на сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Потом записываешь адрес в БД, а когда необходимо вытаскиваешь url картинки и выводишь в нужное место. Например как-то так: Код: plaintext Большое спасибо! Обязательно попробую и напишу результат! ... |
| 26.06.2007, 16:30 |
BaxTMaH[quot Alex_BBB]>Как сохранить тогда ее на сервак??? Вот скрипт загрузки файлов на сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Потом записываешь адрес в БД, а когда необходимо вытаскиваешь url картинки и выводишь в нужное место. Например как-то так: Код: plaintext А не подскажите ли вы пожалуста, как реализовать обратное действие в автоматическом режиме? Например 1 раз в день все файлы которые есть в ftp-каталоге копируются в заданный локальный каталог. ... |
| 18.02.2008, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456902]: |
150ms |
53ms |
| others: | 228ms |
| total: | 477ms |
