Реакция на содержимое окна браузера?
При помощи JavaScript окно браузера переодически обновляет содержимое между тегом div. По замыслу окошко висит в свернутом виде и в случае изменения содержимого окна необходимо чтобы оно замигало внизу, на панели задач. 1. Какое свойство и какого объекта(как я понимаю объект скорее всего document) отвечает за мигания свернутого окошка? 2. Каким образом лучше всего проверить изменилось содержимое или нет? ... |
| 20.02.2008, 16:50 |
window.focus() ... |
| 20.02.2008, 18:44 |
Странно как-то работает. Внизу ничего не мигает при свернутом окне, только при обновлении открывает это окно и то не всегда! ... |
| 21.02.2008, 11:02 |
Цель вообщем была такова, как в аське когда приходит сообщение то окошко мигает, так и тут надо сделать:) ... |
| 21.02.2008, 11:04 |
иЕксплодер, как минимум, прекрасно моргает и разворачивается. моргает если развернуто, но неактивно разворачивается если свернуто. ... |
| 21.02.2008, 14:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456880]: |
141ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 441ms |
