Проблема с присвоением значения innerHTML
Есть проблема, с сервера приходит длинный стринг содержащий огромный HTML маркап типа "<table>...</table>", его надо разместить на странице. Проблема в том что когда эту строку присваиваешь в innerHTML у div-а, таблица отображается но съезжает вниз. Тоесть должна быть скажем под некоторой строкой а оказывается на пол страницы ниже. Бага зависит от длины строки - если строка не оч длинная все работает отлично, чем длиннее тем больше съезжает. Как выйти из положения? Читал про глюки с innerHTML ничего кроме нудных советов типа как заменить на document.createElement, setAttribute, appendChild и т.д. не нашел. Принудительное позиционирование через mydiv.style.top тоже не работает. Можно ли както автоматом сгенерить валидную ноду из стринга? Заметил - если чучуть дернуть границу страницы - как угодно изменить ее размеры - таблица выезжает наверх и все хорошо. Можно ли както форсировать переотображение страницы? Тоесть чтобы страница заново отрендериралась? ... |
| 28.02.2008, 23:50 |
а если попробовать получить строку, потом сделать креатеЕлемент(див), потом присвоить ему иннерХТМЛ, а потом аппендЧайлд. тоесть чтобы дива, в который ты пихаешь строку изначально небыло. и при аппендчайлд он должОн перерисоваться с нуля нормально. ... |
| 29.02.2008, 00:24 |
фдучяфтвук77а если попробовать получить строку, потом сделать креатеЕлемент(див), потом присвоить ему иннерХТМЛ, а потом аппендЧайлд. тоесть чтобы дива, в который ты пихаешь строку изначально небыло. и при аппендчайлд он должОн перерисоваться с нуля нормально. спасибо пробовал но не помогло... ... |
| 29.02.2008, 08:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456860]: |
164ms |
42ms |
| others: | 216ms |
| total: | 462ms |
