addon k Firefox
помогите сделать аддон! я в этом ничего не понимаю! сделал сайт который сам через определённое время рефреш делает, но иногда FireFoxвыдаёт ошибку "невозможно отобразить страничку" или "слишком много коннектов к SQL"! мне нужно сделать аддон который в таких ситуациях будет переходить на другую страничку! ... |
| 03.03.2008, 16:31 |
addon k Firefox
мне по сути надо сделать тока if (ошибка) { перейти на http://.... } но вопрос как это сделать? ... |
| 03.03.2008, 16:59 |
addon k Firefox
sylkogaпомогите сделать аддон! я в этом ничего не понимаю! сделал сайт который сам через определённое время рефреш делает, но иногда FireFoxвыдаёт ошибку "невозможно отобразить страничку" или "слишком много коннектов к SQL"! мне нужно сделать аддон который в таких ситуациях будет переходить на другую страничку! не нужен для этого аддон. лучше с сервера редиректить ... |
| 03.03.2008, 17:41 |
addon k Firefox
не мне нужно именно с компа клиета! :) в этом то все и дело! :) ... |
| 03.03.2008, 18:21 |
addon k Firefox
sylkogaне мне нужно именно с компа клиета! :) в этом то все и дело! :)Подключение к MySQL риальные пацаны делают ДО посылки хидеров клиенту. Потому включить редирект на компе клиента - пара пустяков, надо лишь послать правильный хидер: Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2008, 19:02 |
addon k Firefox
да но как узнать что произошла ошибка на странице? ... |
| 04.03.2008, 10:49 |
addon k Firefox
sylkogaда но как узнать что произошла ошибка на странице?Э-э-э... А как насчет обработчика ошибок? И буферизации вывода? Все очень просто: 1) Включаешь буферизацию 2) Вешаешь свой обработчик ошибок 3-1) В случае ошибки редиректишь описанным выше способом - посылкой хидера 3-2) При отсутстви ошибки выплевываешь буфер клиенту ... |
| 04.03.2008, 11:21 |
addon k Firefox
sylkogaпомогите... FireFoxвыдаёт ошибку "невозможно отобразить страничку" или "слишком много коннектов к SQL"! .... а ИЕксплодер и опера ошибку не кажут? к базе коннектишся на стороне сервера или с клиента? если проблемма в том, что инагда страничка полностью недоступна ("невозможно отобразить страничку"), то может обновлять не всю страничку, а фрейм? и из другого фрейма анализировать хедер. ... |
| 04.03.2008, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456839]: |
154ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 429ms |
