Проверка режима доступа к файлу
Есть вот такой скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Когда этот скрипт выполняется, запускается второй, который обрабатывает этот файл. Скрипт имеет минус: если операции с файлом идут (открыт для записи и пишутся данные), то получается плохо. Как можно организвать проверку на то, что в файл не пишутся данные? ... |
| 05.03.2008, 15:44 |
Для полного контроля скорей всего придется использовать функции WinAPI. Если скриптов всего два, а файл один, то мож подойдет более простой вариант. Когда скрипт собирается открывать файл для записи, он создает некий флаг-файл. Другой скрипт его должен проверить и при наличии такового подождать. По окончании записи файл удалить. На локальной ФС работает неплохо, хотя и не 100% надежность. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.03.2008, 23:23 |
Жалко, я так надеялся что что-нибудь будет, позволяющее просто считать режимы доступа к файлу. Тогда воспользуюсь советом про флаг-файл. Спасибо. ... |
| 06.03.2008, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456826]: |
454ms |
38ms |
| others: | 219ms |
| total: | 754ms |
