Как корректно работать с getElementById ?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Имеем обычный HTML с элементами CSS. Готовый для теста. Объясните, плз., как корректно работать с объектом документа через getElementById ? Проблема: в теле HTML документа инициируется CSS блок, применяющий стили к элементам id=id1 и id2. При попытке обратиться через JavaScript к свойствам этих объектов (id1 как пример) получаю "null" (см. пример функция doGet(); инициируется при щелчке по тексту "GET"). Если же непосредственно через JavaScript назначить свойства объекта (функция doSet(); клик по тексту "SET"), то дальнейшее обращение к свойствам, как и предполагалось - выдает корректный результат. Алгоритм моей проверки. запуск HTML документа клик по "GET" - color is: <ПУСТО> width is: <ПУСТО> клик по "SET" (изменения ОЧЕВИДНЫЕ на форме) клик по "GET" - color is: #900 width is: 200 (что и ожидалось в пункте 2., с соответствующими значениями). ======== - Почему так? - Как корректно инициировать CSS в документе, чтобы не назначая свойства через JavaScript на этапе 2 уже получить данные? ... |
| 10.03.2008, 22:03 |
Вы лпределили стиль. но у эелемента он пуст (наследуется от CSS по ID) В ослике есть currentStyle и runtimeStyle. Для других браузеров код более сложный (и св-ва задаются в виде border-top not borderTop) var dv = document.defaultView; s = dv.getComputedStyle(document.getElementById("id1"),''); p = s.getPropertyValue('color'); ... |
| 11.03.2008, 00:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456809]: |
158ms |
26ms |
| others: | 217ms |
| total: | 438ms |
