Какое из дочерних окон вернуло параметры?
Добрый день, Вызываю два окна с разными переменными CalendarFrom и CalendarTo Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 22.03.2008, 11:41 |
Самое простое - передать при вызове и вернуть еще один параметр, вроде имени. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 22.03.2008, 12:06 |
Может быть есть вариант считать значение переменной окна ( CalendarFrom или CalendarTo ), передавшего параметры с помощью каких-либо функция javascript ? ... |
| 22.03.2008, 12:29 |
PVBМожет быть есть вариант считать значение переменной окна ( CalendarFrom или CalendarTo ), передавшего параметры с помощью каких-либо функция javascript ? была раньше такая штука - arguments.caller сейчас в некоторых браузерах, есть подобная штука. Но использовать её врятли стоит. Чтобы не заморачиваться с воздействием между окнами, можно скачать скрипт div-календарика. ... |
| 22.03.2008, 13:11 |
PVB Как понять от какого окна пришли параметры? Не совсем понимаю, зачем Вы загоняете себя в такие рамки. При осмыслении получилось примерно следующее: В родительском окне: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. ... |
| 22.03.2008, 14:09 |
Спасибо. Попробую. Но не понятно , где в родительском окне перехватывать paramFrom = value; Пишу на PHP. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.03.2008, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456734]: |
57ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 332ms |
