IE6 и parentNode.parentNode
Во всех бразуерах открывает, в IE нет. Так стало после того как я положил головной пункт в <h2> и соответственно в скрипте стал подниматься на одного родителя выше: parentNode.parentNode.childNodes[2], а не как раньше parentNode.childNodes[2]. Очевидно, что в IE до скрипта дело доходит, но условия if не выполняются. В нижней панели в левом углул в IE написано: ошибка на странице. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 09.04.2008, 13:53 |
Пункт открывает по нажатии во всех браузерах, а в IE нет. ... |
| 09.04.2008, 14:02 |
lanzerparentNode.parentNode.childNodes[2] Если я правильно понял, у ссылки праРодитель - <li>, у которого всего один ребёнок ... |
| 09.04.2008, 14:02 |
LINUXER lanzerparentNode.parentNode.childNodes[2] Если я правильно понял, у ссылки праРодитель - <li>, у которого всего один ребёнок Два у него ребенка(насколько я понимаю): <h2> и <ul>. ... |
| 09.04.2008, 14:04 |
lanzer Два у него ребенка(насколько я понимаю): <h2> и <ul>. точно =) <ul> - третий А второй - снос строки, чтоли, получается :-\ попробуйте getElementsByTagName("ul")[0] ie сейчас нету протестить =( ... |
| 09.04.2008, 14:08 |
LINUXER А второй - снос строки, чтоли, получается :-\ именно. Если в ИЕ у элемента два потомка, то они - нулевой и первый независимо от обстоятельств. А фф и опера считают переносы строки за текст. ... |
| 09.04.2008, 14:32 |
illion LINUXER А второй - снос строки, чтоли, получается :-\ именно. Если в ИЕ у элемента два потомка, то они - нулевой и первый независимо от обстоятельств. А фф и опера считают переносы строки за текст. Что-то не вяжется с фактами. Проставил вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 09.04.2008, 15:04 |
lanzer[quot illion]Проставил вместо Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 09.04.2008, 16:45 |
гавно какое, h2 не может быть непосредственным чайлдом элемента LI. Напиши вначале валидный документ, а потом ползай по нему скриптом ... |
| 09.04.2008, 16:53 |
зыгавно какое, h2 не может быть непосредственным чайлдом элемента LI. Напиши вначале валидный документ, а потом ползай по нему скриптом C чего бы это вдруг?! Документ валидный -- проверь, если не веришь. Да это и так можно сказать, т.к. li блочный элемент и в него что хочешь можно класть. ... |
| 09.04.2008, 17:02 |
Antonariy Везде 1 поставил? Ибо у меня работает. Не везде. Все номр. заработало. ... |
| 09.04.2008, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456629]: |
159ms |
28ms |
| others: | 248ms |
| total: | 469ms |
