Как создать 3 слоя, центральный должен быть резиновым, а 2 по бокам неизвестно какого разм
я не пойму как создать просто 3 слоя, 2 по краям (их ширина зависит от картинок кнопок в них, например 80px) Вот мне надо создать 2 слоя по краям шириной 80 px и центральный который будет заполнять резиново всю оставшуюся ширину? ... |
| 09.04.2008, 16:18 |
Никак имхо. ... |
| 09.04.2008, 16:25 |
Поточнее еще раз задайте вопрос. Т.е. два по бокам неизвестно какого размера, а центарльный должен заполнять всю область между ними? Так? ... |
| 09.04.2008, 16:27 |
Так сойдёт? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.04.2008, 16:37 |
lanzerПоточнее еще раз задайте вопрос. Т.е. два по бокам неизвестно какого размера, а центарльный должен заполнять всю область между ними? Так? д, и еще при любом разрешении все 3 области долны упираться внизу по одной линии, т.е сколько бы не было контента в центральной части, оба слоя по бокам должны быть с центральной на 1-й линии внизу? ... |
| 09.04.2008, 16:38 |
Нету к сожелению времени проверить на примере(может вечерком получится полчаса найти). Я бы пытался ее решить следующими шагами: 1. Боковым дивам float:left и float:right, среднему любой float пойдет. 2. В средний див положить еще один див и ему не задавать ни width ни float . Видится мне это ед. решение здесь. ... |
| 09.04.2008, 16:57 |
Ошибся! Заново читай: 1. Боковым дивам float:left и float:right, среднему любой float пойдет. Всем троим width:auto!! 2. В средний див положить еще один див и ему не задавать ни width ни float. ... |
| 09.04.2008, 16:59 |
Что написал lanzer - нифига не работает. Вообще-то про http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=544250 дивную вёрстку здесь на форуме ещё вчера писали. Вообще, эта штука предполагает некоторую квалификацию, предполагающую, знание что такое clientWidth например. ... |
| 09.04.2008, 20:56 |
ShSergeЧто написал lanzer - нифига не работает. Вообще-то про http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=544250 дивную вёрстку здесь на форуме ещё вчера писали. Вообще, эта штука предполагает некоторую квалификацию, предполагающую, знание что такое clientWidth например. вот послал так послал.... :-) 2 armix2000 , если вы не знаете ширину боковых слоев, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.04.2008, 00:48 |
illion ShSergeЧто написал lanzer - нифига не работает. Вообще-то про http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=544250 дивную вёрстку здесь на форуме ещё вчера писали. Вообще, эта штука предполагает некоторую квалификацию, предполагающую, знание что такое clientWidth например. вот послал так послал.... :-) 2 armix2000 , если вы не знаете ширину боковых слоев, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Мне надо, чтобы еще все слоя занимали всю пустую область по вертикали, как это сделать? ... |
| 10.04.2008, 10:58 |
armix2000 Мне надо, чтобы еще все слоя занимали всю пустую область по вертикали, как это сделать? очевидно нужно добавить html,body{height:100%} P.S. в соседней вашей теме Помогите сделать DIV по высоте окна 100% вам LINUXER дал пример, в котором есть и фраза html,body{height:100%} . Вы что, ответы совсем не осмысливаете? ... |
| 10.04.2008, 11:37 |
illion armix2000 Мне надо, чтобы еще все слоя занимали всю пустую область по вертикали, как это сделать? очевидно нужно добавить html,body{height:100%} P.S. в соседней вашей теме Помогите сделать DIV по высоте окна 100% вам LINUXER дал пример, в котором есть и фраза html,body{height:100%} . Вы что, ответы совсем не осмысливаете? Я все осмысливаю, если вы внимательно почитаете ту тему вы увидите что ваш пример не работает даже с html,body{height:100%} вот ссылка http://test.egorievsk.org/help/Noname3.html надо чтобы бары были всегда на одной линии с контентом, но если мало контента до конца окна! ... |
| 10.04.2008, 17:14 |
Может, в боди онскролл написать для дивов по бокам чего-то типа: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 10.04.2008, 17:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456621]: |
37ms |
48ms |
| others: | 268ms |
| total: | 395ms |
