Странные утечки памяти на странице с select
IE7:На странице есть select Код: plaintext Выполняю такой скрипт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Смотрим страницу в Drip.exe — он показывает все 50 элементов options и говорит что они являются утечками памяти Что за фигня? почему он показывает утечки на options? как исправить? ... |
| 13.04.2008, 01:15 |
По поводу удаления из памяти элементов это вообще не контролируется. Даже при перезагрузке страницы память остается грязной. Но Ваш способ не очень подходит. примерно так будет лучше myOption.parentNode.removeElement(myOption) Опционы не обязательно удалять. Их можно повторно использовать. Просьба, если протестируете с removeElement, сообщите как освобождается память. ... |
| 13.04.2008, 02:46 |
apapacy myOption.parentNode.removeElement(myOption) в выходные думать вредно. Особенно программистам :-) . А то начинают всякие removeElement мерещиться. Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.04.2008, 05:49 |
apapacy Но Ваш способ не очень подходит. примерно так будет лучше myOption.parentNode.removeElement(myOption) это если надо отдельные options'ы удалять. А если все - то легче создать select-клон без детей, а старый удалить. ... |
| 13.04.2008, 06:04 |
illion apapacy myOption.parentNode.removeElement(myOption) в выходные думать вредно. Особенно программистам :-) . А то начинают всякие removeElement мерещиться. Код: plaintext Код: plaintext Все равно показывает утечки ... |
| 13.04.2008, 12:44 |
illion apapacy Но Ваш способ не очень подходит. примерно так будет лучше myOption.parentNode.removeElement(myOption) это если надо отдельные options'ы удалять. А если все - то легче создать select-клон без детей, а старый удалить. Нее, так низзя - эдак придется всю страницу клонировать :) ... |
| 13.04.2008, 12:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456608]: |
67ms |
34ms |
| others: | 209ms |
| total: | 355ms |
