как подсчитать сумму в столбце
Помогите!!! Как мне подсчитать сумма по столбцу и выдать ниже в поле таблицы результат? Данные в таблицу идут из SQLServer, вот код: <% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Conn.Open "smet" cn = "SELECT * FROM Dogovor " SET RS = Conn.execute(cn) %> <TITLE>Список договоров организации</TITLE> </HEAD> <BODY > <H2 ALIGN=CENTER>Договора организации</H2> <HR SIZE=5 WIDTH=90%> <H3 ALIGN=CENTER>на <% dim stime stime=now response.write(stime) %> </H3> <TABLE width="1123" BORDER align="center" bordercolor="#000099"> <TR> <th width="147" class="head"> Номер договора </th> <th width="234" class="head"> Наименование заказчика </th> <th width="96" class="head"> Дата </th> <th width="187" class="head"> Сумма по договору </th> <th width="425" class="head"> Наименование объекта </th> <th width="425" class="head"> Наименование работ </th> <% do while not RS.eof %> <tr> <td> <a href="4.asp?nomer=<%=RS("nomer")%>"><%=RS("nomer")%> </a></td> <td> <%=RS("zac")%> </td> <td> <%=RS("data")%> </td> <td> <%=RS("suma")%> </td> <td> <%=RS("obect")%> </td> <td> <%=RS("rab")%> </td> </tr> <% RS.movenext loop %> </TABLE> ... |
| 28.04.2008, 23:42 |
Собственно, минимум два варианта. Определить переменную для суммы, и на каждом проходе do прибавлять значение, выводимое в подсчитываемую ячейку. После отрисовки таблицы вывести значение этой переменной. Либо, отдельным запросом посчитать. Это хотя и более расточительно с точки зрения ресурсов, но в каком то случае может оказаться удобнее, например, если нужно посчитать суммы по многим столбцам или итоги вывести в шапку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.04.2008, 23:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456536]: |
182ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 508ms |
