Как открыть сразу два окна?
Есть форма, в которой есть выбор документов для просмотра. И есть опция - Смотреть все документы. Как сделать, чтобы при нажатии на кнопку "Открыть" открылись (одновременно) все документы в разных окнах? ... |
| 03.05.2008, 02:55 |
Написать обработчик события для нажатия кнопки "Открыть", который, с учетом применяемых технологий и языков программирования, через минимально возможные промежутки времени откроет необходимое количество окон и выведет в них все документы. ЗЫ Какой вопрос - такой и ответ. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.05.2008, 03:34 |
vkleНаписать обработчик события для нажатия кнопки "Открыть"... Пробовал - получается открывать, но тогда не знаю как данные с формы вытащить? Либо данные вытаскиваються, но окна не знаю как открыть несколько? ... |
| 03.05.2008, 04:19 |
Если открываю окна через window.open и втягиваю данные из формы: echo "<script language=\"JavaScript\">alert(window.opener.document.myform.myelement.value);</script>"; Работает. Сообщение с данными показывает. Этот вариант интересен т.к. можно задавать параметры отрываемого окна и открывать их сколько нужно. Но как в этом случае просто вписать текст в страницу, а не выводить как сообщение? ... |
| 03.05.2008, 22:11 |
например присвоить это значение атрибуту innerHTML элемента, в который хотите выводить (я уже молчу про document.writeln) ... |
| 03.05.2008, 22:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456524]: |
49ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 352ms |
