Что-то цепляется к title
Мое всем почтение и благодарность авансом. В моем документе есть <title>. В заголовке окна должно появиться то, что я написал в <title>, и после него через тире Microsoft Internet Explorer. А появляется почему-то еще перед всем через тире адрес сервера. Как от него избавиться? ... |
| 12.05.2008, 15:28 |
такое только в эксплорере? ... |
| 12.05.2008, 16:38 |
В заголовке все путем? ... |
| 12.05.2008, 16:38 |
Чего-то наподобие: Код: plaintext 1. нету? ... |
| 12.05.2008, 16:47 |
такое только в эксплорере? Да. Наша система официально поддерживает только его. (Насчет плюсов и минусов такого подхода - не ко мне.) Ёжик`В заголовке все путем? Да, конечно. Код: plaintext %%Чего-то наподобие: Код: plaintext 1. Ни в коем случае. ... |
| 12.05.2008, 17:41 |
Владимир Саныч такое только в эксплорере? Да. на всех компах или на одном? ... |
| 12.05.2008, 17:57 |
на всех компах или на одном? Это мне пока проверяют. Пока получается, что на всех. Но это в пределах одной организации, так что у них могут быть какие-нибудь одинаковые настройки у всех. ... |
| 12.05.2008, 18:01 |
Групповые политики? ... |
| 12.05.2008, 18:02 |
Что? ... |
| 12.05.2008, 18:07 |
Групповые политики - это средство для настройки многих параметров компьютеров и пользовательских профилей в пределах организации (точнее, windows-домена). В том числе и ИЕ настраивается. Так что, возможно какой то параметр "настроили", раз на всех компьютерах.... Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 12.05.2008, 18:15 |
Используется window.open - location = no ? ... |
| 12.05.2008, 18:26 |
Судя по отсутствию адресной строки... ... |
| 12.05.2008, 18:26 |
vkleТак что, возможно какой то параметр "настроили", раз на всех компьютерах.... Разумеется. Там же ходит один человек и устанавливает комп за компом. У него либо стандартная инструкция, либо вообще он копирует диски. Впрочем, это не первый такой сервер в той организации. Раньше таких проблем не было. Так что похоже, что дело все-таки в сервере. %?*?%Используется window.open - location = no ? %?*?%Судя по отсутствию адресной строки... Ну да. Ну и что? Это до сих пор нигде таким смешным образом не проявлялось. Критичность момента в том, что другая аппликация находит наше окно по этому заголовку. Заголовок изменился - и всё летит к бабушке. ... |
| 12.05.2008, 18:45 |
Владимир Саныч Ну да. Ну и что? А то, что это ie7 и он ведет себя именно таким образом. У него navigation bar вместо прежнего address bar и location = 0 теперь ведет себя иначе. open Method : MSDNlocation = { yes | no | 1 | 0 } Internet Explorer 7. Specifies whether to display the navigation bar. The default is yes. Prior to Internet Explorer 7 this feature specifies whether to display the address bar. The Back, Forward, and Stop commands are now located in the Navigation bar. Prior to Internet Explorer 7 navigation commands were located in the toolbar. Да уж Саныч, умеешь спросить.... ... |
| 12.05.2008, 18:54 |
%?*?%Да уж Саныч, умеешь спросить.... А это имеет отношение к моему исходному вопросу? ... |
| 12.05.2008, 22:55 |
Поставь location = yes и сразу будет видно - имеет или нет. Если apriori считаешь, что не имеет - не обращай внимания. Или сотри - чтоб не мешалось. Я не обижусь. Честное слово. :) Просто, можно же было сформулировать вопрос по человечески - "создаю popup окно такой-то процедурой на js (код) - и наблюдаю такую ерунду (картинка)". Можно ведь понять по разному - откуда берется это окно... ... |
| 12.05.2008, 23:13 |
Стереть не имею ни возможности, ни желания. Приду на работу - обязательно проверю. Но мне не кажется, что это IE7. ... |
| 12.05.2008, 23:19 |
Во всяком случае - это единственная ситуция, при которой мне удалось воспроизвести такое. location=0 : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 13.05.2008, 01:08 |
location=1 : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 13.05.2008, 01:15 |
P.S. Не исключено, что и ie6 научили этим трюкам. У меня просто нет его под рукой - проверить не могу. В любом случае - первое что надо попробовать - location=1. Теперь всё. :) ... |
| 13.05.2008, 01:49 |
%?*?%P.S. Не исключено, что и ie6 научили этим трюкам. так делает не только ие, но и другие браузеры тоже. Решается везде одинаково через location. Но я лично предпочитаю не трогать location, потому что ФФ зачастую его хотя и отображает, но зачем-то еще и ужимает по высоте, короче безобразие выходит (такое получается если тема используется нестандартная, и кнопки в ней больше стандартных). ... |
| 13.05.2008, 03:58 |
Я всё понял. И я проверил - это действительно 7, и это на всех компах. Но ведь этот самый location=1 открывает эту фигню с кнопками, которая мне нафиг не нужна. Почему нельзя выправить текст заголовка, не показывая эту фигню? ... |
| 13.05.2008, 12:20 |
Возможно, что это проблема Вашего плохого хостера... который автоматически прописывает IP в заголовок... Попробуйте загрузить Вашу страницу на другой хост и посмотрите, что получится.... На любой бесплатный... ... |
| 13.05.2008, 13:14 |
Так задумано. Забота о пользователе - чтоб коварный разработчик не мог скрыть адрес, по которому его перенаправляет. Не лечится. Увы. P.S. Буду очень рад, если кто-нибудь сможет опровергнуть и показать хитрый трюк, которым это можно обойти... ... |
| 13.05.2008, 13:20 |
Александра-АлександраПопробуйте загрузить Вашу страницу на другой хост и посмотрите, что получится.... На любой бесплатный... Мы сами инсталлировали сервер. Бесплатный хостинг это не примет, потому что у нас есть серверный код. %?*?%Так задумано. Забота о пользователе - чтоб коварный разработчик не мог скрыть адрес, по которому его перенаправляет. Не лечится. Увы. Понял. Звучит убедительно. Громадное спасибо тебе, и пардон за тугопонятливость. ... |
| 13.05.2008, 13:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456461]: |
170ms |
67ms |
| others: | 218ms |
| total: | 496ms |
