Помогите решить проблему DIV и Flash...
Вот стр http://test.egorievsk.org/help/test.html На IE, Opera все нормально, а на Mozilla правая полоса (хоть она и сзади) как-то мешает и перекрывает флеш, который в центре! Помогите решить эту проблему? z-index не помогает! очень срочно помогите пожалуйста... ... |
| 16.03.2008, 12:59 |
Страница долго грузится :) ... |
| 16.03.2008, 14:05 |
DJШкетСтраница долго грузится :) Ну там же флеш, суть в том, что вместо флеш когда там текст все ОК на всех браузерах, а вот когда появляется флеш то полоска справо, как-то умудряется перекрыть флеш, как это получается не пойму.... ... |
| 16.03.2008, 15:31 |
armix2000 z-index не помогает! возможно, с position:fixed и не должен помогать. ... |
| 16.03.2008, 16:12 |
LINUXER armix2000 z-index не помогает! возможно, с position:fixed и не должен помогать. Ну это понятно, когда я пиши position:absolute данный слой перестает перекрывать флеш, но он начинает двигаться при изменении размеров окна - это не подходит, поэтому я применял fixed. Я никак не пойму, как может слой , который сзади не мешать тексту, а флеш перекрывает, причем как-то не своим цветом, а просто отрезая от флеша кусок? Может это баг браузера, ведь IE и Opera все видят нормально? ... |
| 17.03.2008, 10:29 |
Случайно наткнулся в инете на одну статью и вроде увидел в ней решение как раз твоего примера ... привожу выдержку: Как заставить IE нормально понимать z-index? Есть такая проблема, что IE применяет z-index’ы не ко всему документу, а как-то выборочно. Например, относительно позиционированный элемент оказывается «ближе к пользователю», чем статический, даже если его z-index меньше. Создаётся впечатление, что каждый relative-элемент создаёт своё пространство z-индексов. Исследования показали, однако, что это ложное впечатление. На самом деле своё пространство z-индексов едино для всех относительных элементов. Таким образом, проблема решается просто путём изменения статического элемента на относительный. По идее, других проблем это вызвать не должно? Надеюсь, поможет ... ... |
| 20.03.2008, 02:06 |
Ребята, вопрос по прежнему актуален, флеш баннер перекрывает выпадающее меню, как исправить для NN,Opera? Для IE я нашел выход добавить NAME="wmode" VALUE="transparent" во флеш, но работает только для IE! Как исправить для NN,Opera? ... |
| 05.06.2008, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456395]: |
54ms |
39ms |
| others: | 241ms |
| total: | 375ms |
