Динамически создаваемые строки
Доброго времени суточек! Совершенствую админку, нужна помощь, как сделать чтобы при выборе в Type[] в <DIV id='ConstValueEditor[]'></DIV> соответствующей строки вставлялся код или <INPUT 'Text'> при Type[].value=1 или <textarea> при Type[].value=2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Я весь код выборки из базы не пишу, часть между ....... повторяется n раз. Скриптик добавления удаления работает, Надеюсь мои объяснения в 7 утра понятны :) ... |
| 12.06.2008, 07:13 |
Ставишь сабытие на onCange Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот как-то так... тока подогнать надо под твое решение. ... |
| 12.06.2008, 10:35 |
Вопрос остается, в какой из строк всетаки сработал элемент из массива объекта Type[] и как сопоставить соотетствующий объектиз Type[] с элементом <DIV> этой же строки ... |
| 12.06.2008, 11:57 |
Если упрастить, то Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. как в соответствующим поле Name[] вывести значение Type[], очень нужно , мне главное понять принцип, а там разберусть. Вот привожу рабочий код ... |
| 12.06.2008, 12:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 12.06.2008, 13:16 |
http://www.php.su/functions/?cat=dom И не надо выходить за пределы php. Ибо, если мне ничего не изменяет, 'Name[]' воспринимается как имя массива Name только в пхп, а для яваскрипта при обращении к нему получится ошибочка. Соответственно, используя пхп класс ДОМ, можно сильно облегчить себе жизнь. ... |
| 12.06.2008, 13:18 |
shifteeИбо, если мне ничего не изменяет, 'Name[]' воспринимается как имя массива Name только в пхп, а для яваскрипта при обращении к нему получится ошибочка. если Вам кажется, что Вам что-то изменяет , то нужно пойти и проверить, а не вводить в заблуждение других людей. Яваскрипту фиолетово на [] в имени, т.к. для него это всего лишь текст, а не объект. DTriкак в соответствующим поле Name[] вывести значение Type[], очень нужно не совсем понятно, какой Name[] должен соответствовать какому Type[], но примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 13.06.2008, 01:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456348]: |
39ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 360ms |
