JS: AJAX
день добрый всем. в javascript не копенгаген, поэтому прошу помощи... есть страничка...в ней функция, в которой вроде этого (имена и переменные в коде не натуральные) Код: plaintext 1. 2. ...здесь создаётся окно, в котором что-то происходит и его закрывают, перед закрытием производится запрос через ф-ию AJAX на серв...и AJAX не работает в этом случае...если же последнюю строку изменить на Код: plaintext 1. вопрос: что не так я делаю или почему так происходит? может есть что-нить, что можно подставить вместо алерта или победить эту ошибку, если это ошибка...? P.S. отдельно на стрницах через ту же ф-ию AJAX пашет без проблем. ... |
| 16.06.2008, 13:21 |
JS: AJAX
AJAX - штука асинхронная, закрытие окна не будет ждать, когда она выполнится. Алерт как раз и помогает. ... |
| 16.06.2008, 13:26 |
JS: AJAX
Когда используешь send ставь false, что бы выполнить синхронный запрос ... |
| 16.06.2008, 13:27 |
JS: AJAX
Vint_xКогда используешь send ставь false, что бы выполнить синхронный запрос поставил...не помогает ShSergeAJAX - штука асинхронная, закрытие окна не будет ждать, когда она выполнится. Алерт как раз и помогает.а есть способ обойти это? окно из которого открывается это окно пусть будет X (это основное окно). открываемое окно пусть будет Y. в итоге нужно в окне Y что-то сделать и закрыть, перед закрытием в окне X изменяются какие-то данные (а именно <input type='text'> и text в <DIV> )...после этого нужно эти данные взять и послать через AJAX...может есть событие какое, чтобы перехватить когда в окне X появятся данные?? ... |
| 16.06.2008, 13:36 |
JS: AJAX
А сам реквест исполняется в окне Х или У? Что мешает на бефореунлоад окна У вызывать функцию с реквестом в окне Х, предварительно присвоив из У в Х какие-то переменные? ... |
| 16.06.2008, 14:07 |
JS: AJAX
Vint_xКогда используешь send ставь false, что бы выполнить синхронный запрос спасибо за подсказку, но тока не в send, а в open...тогда работает :) ... |
| 16.06.2008, 14:08 |
JS: AJAX
ssadmn Код: plaintext 1. а что, более цивилизованных методов, чем execScript, не нашлось? Или Вы не принимаете в расчет существование не-ИЕ браузеров? ... |
| 16.06.2008, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456342]: |
138ms |
33ms |
| others: | 247ms |
| total: | 453ms |
