Прокрутка таблицы
Есть страница (см архив) необходимо сделать прокрутку контента вниз (шапка стоит на месте) и вправо (боковик стоит на месте), подтипа функции екселя "зафиксировать". Подойдут любые, даже бредовые идеи :) ... |
| 29.05.2008, 12:28 |
Прокрутка таблицы
Да ради бога. Единственный минус - IE only. ... |
| 29.05.2008, 13:31 |
Прокрутка таблицы
Мне тоже понадобилась такая реализация. Если устраивает так, как на картинке, то вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Хотя такой вариант кроссбраузерный, но я его отлаживал только для ИЕ, в ФФ выглядит каличней, а в Опере не смотрел (у меня проект только под ИЕ). Если подправить, то будет везде одинаково. Вариант, описанный в предыдущем посте, мне не подошел - боковой скролл получается очень уродливым (и как бы прилепленным к таблице). ... |
| 29.05.2008, 14:17 |
Прокрутка таблицы
Спасибо, код классный, шапку легко прикрутить на место :) с боковиком труднее :( ... |
| 29.05.2008, 14:25 |
Прокрутка таблицы
Antonariy большой респект, как раз то что нужно. ... |
| 29.05.2008, 14:41 |
Прокрутка таблицы
В результате переработки всех вариантов, все-таки нашел элементарный способ, реально работающий для таблиц любой сложности. Тем ячейкам, которые необходимо закрепить, необходимо проставить класс "Fixed" и заюзать css документ ... |
| 17.06.2008, 13:34 |
Прокрутка таблицы
А я вот к этому коду с наперёд заданной шириной столбцов прикрутил яваскрипт, который ширину по максимуму заголовка/содержимого делает. А щас делаю вожможность ресайза столбцов . ... |
| 17.06.2008, 13:52 |
Прокрутка таблицы
:) потом скрипт выложишь если он простой. Если сложный - не нужно, сложных полный инет, от них страшные тормоза, особенно если таблицы большие... ... |
| 17.06.2008, 13:54 |
Прокрутка таблицы
Feg16:) потом скрипт выложишь если он простой. Если сложный - не нужно, сложных полный инет, от них страшные тормоза, особенно если таблицы большие... Страшные тормоза у меня в ИЕ6 и от Вашей небольшой таблицы. Если заменить стиль для thead th на Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 17.06.2008, 14:23 |
Прокрутка таблицы
На всякий случай... Тынц 1 с сортировкой. Тынц 2 , подглюкивающий, но самый простой. Тынц 3 с сортировкой и стилями. Тормозов не видно. Тынц 4 с изменением позиций колонок, но тормозной при ресайзе. ... |
| 17.06.2008, 14:29 |
Прокрутка таблицы
illion Feg16:) потом скрипт выложишь если он простой. Если сложный - не нужно, сложных полный инет, от них страшные тормоза, особенно если таблицы большие... Страшные тормоза у меня в ИЕ6 и от Вашей небольшой таблицы. Если заменить стиль для thead th на Код: plaintext 1. 2. 3. замечательно, документ действительно стал летать, премного благодарен. зы. обновленный архив. кажется дело полугодовой давности тронулось :) ... |
| 17.06.2008, 14:34 |
Прокрутка таблицы
Да, кстати, IE only :) в опере стили несколько другие, влом копаться. у нас стандарт - браузер IE =) ... |
| 17.06.2008, 14:52 |
Прокрутка таблицы
Ерунда, можно вместо стиля экспрешшион юзать яваскрипт и всё будет зашибись. Будет время попробую. А так, воще-то, нехило. ... |
| 17.06.2008, 15:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456337]: |
42ms |
65ms |
| others: | 228ms |
| total: | 385ms |
