возможно ли в CSS прописать методы объекта?
Привет всем, надеюсь, понятно вопрос задал. Т.е. у меня есть некий <input> хотелось бы только одним указанием принадлежности к классу определить его реакции на события, т.е. вместо <input class=on_click_go_go_go onclick=go_go_go() type=...> хотелось бы писать: <input class=on_click_go_go_go type=...> , а уже в самом описании класса "неким образом" описать реакцию на события. Возможно ли это принципиально, и если да, то как? ... |
| 02.07.2008, 10:53 |
Насколько я знаю, нет. HTMLElement есть объект, его тип (тег), свойства, методы и обработчики событий могут быть определены только HTML (статически) и JavaScript (динамически). CSS задает только свойство ("подобъект") style объекта HTMLElement, и ничего более. Ктстати, свойства стиля можно определять и динамически, так, что они будут вычисляться при каждой отрисовке объекта, но только в MS IE: HTMLElement height:expression(this.height>=0.25*this.width && this.height>40 ? 40 : true); ... |
| 02.07.2008, 12:15 |
В ИЕ можно использовать DHTML Behaviors . ... |
| 02.07.2008, 12:24 |
ShSergeВ ИЕ можно использовать DHTML Behaviors . тогда уж лучше после загрузки страницы кроссбраузерно пройтись по элементам с таким классом и навесить на них события. Все-таки не ИЕ единым живем. Но это плохое решение. Да и behavior - не супер. Как-то пыталась им сэмулировать :hover для строк таблицы (строк не помню сколько, но точно меньше двухсот), посмотрела на тормоза (сначала жутко тормозило при подгрузке и назначении событий, а потом просто тормозило при наступлении событий) и плюнула на это дело. Хотя для небольшого количества объектов метод имеет право на жизнь :-). ... |
| 02.07.2008, 15:10 |
illion...тогда уж лучше после загрузки страницы кроссбраузерно пройтись по элементам с таким классом и навесить на них события... Это правильнее и намного проще . ... |
| 02.07.2008, 16:16 |
Например, создать одну функцию, где будет описано сразу поведение всех возможных вариантов (в нашем случае - по имени класса). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. То есть создать шаблон, а потом натянуть его на элемент. ... |
| 02.07.2008, 22:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456272]: |
87ms |
27ms |
| others: | 228ms |
| total: | 385ms |
