Изменить тип шрифта
Доброго времени суток. Пишу в VB Script код, который создает объект эксель, но не знаю как измнить шрифт на Ариал, когда применяю форматирование...( Ктонить знает команду? Function Main() Dim FileName Filename = "c:\Svod\report.XLS" Dim fso Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Main = DTSTaskExecResult_Failure If (fso.FileExists(FileName)) Then Dim objXL Set objXL = CreateObject("Excel.Application") objXL.Visible = FALSE objXL.WorkBooks.Open(FileName) objXL.CutCopyMode = False objXL.DisplayAlerts = False Dim SheetsCnt If (objXL.WorkBooks(1).Sheets.Count > 1) Then objXL.WorkBooks(1).Sheets(1).Delete End if For i = 1 to objXL.WorkBooks(1).Sheets.Count objXL.WorkBooks(1).Sheets(i).Activate() RowsCnt = objXL.ActiveCell.CurrentRegion.Rows.Count ColsCnt = objXL.ActiveCell.CurrentRegion.Columns.Count objXL.Range(objXL.Cells(1, 1), objXL.Cells(1, ColsCnt)).HorizontalAlignment = 3 objXL.Range(objXL.Cells(1, 1), objXL.Cells(1, ColsCnt)).VerticalAlignment = 2 objXL.Range(objXL.Cells(1, 1), objXL.Cells(1, ColsCnt)).Interior.Color = 12632256 Next objXL.WorkBooks(1).Save objXL.Quit Set objXL = Nothing Main = DTSTaskExecResult_Success End If End Function ... |
| 17.07.2008, 07:53 |
Изменить тип шрифта
Ексель точно знает. Чтоб он поделился, нужно запустить запись макроса. Сделать нужные действа. Затем сохранить макрос и открыть его во встроеном редакторе. Медитировать над открывшимся кодом. Можно еще в справку глянуть, но это немного дольше, да и готового ответа там может не быть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2008, 09:34 |
Изменить тип шрифта
vkle Ексель точно знает. Чтоб он поделился, нужно запустить запись макроса. Сделать нужные действа. Затем сохранить макрос и открыть его во встроеном редакторе. Медитировать над открывшимся кодом. Можно еще в справку глянуть, но это немного дольше, да и готового ответа там может не быть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ну в экселе я пробывал медетировать, но похоже плохо пытался, ибо как этот код привязать к моему скрипту ума не представляю: With Selection.Font .Name = "Arial" .Strikethrough = False .Superscript = False .Subscript = False .OutlineFont = False .Shadow = False .Underline = xlUnderlineStyleNone .ColorIndex = xlAutomatic End With ... |
| 17.07.2008, 11:03 |
Изменить тип шрифта
Фсе, разобрался, нужно было сделать так: With objXL.Range(objXL.Cells(1, 1), objXL.Cells(1, ColsCnt)).Font .Name = "Arial" .Size = 10 .Strikethrough = False .Superscript = False .Subscript = False .OutlineFont = False .Shadow = False .ColorIndex = xlAutomatic End With ... |
| 17.07.2008, 11:19 |
Изменить тип шрифта
Лишние параметры можно убрать, если они не нужны. Вроде этих .Superscript = False .Subscript = False Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.07.2008, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456186]: |
187ms |
53ms |
| others: | 231ms |
| total: | 514ms |
