как по заполнии option запустить событие?
есть три элемента select по выбору в первом - заполняется второй, по второму третий... Делаю через onchange... Недостаток надо выбирать элемент и если он сразу первый в списке, то неудачно выходит ибо onchange, т.к. onchange не отрабатывает... Как лучше быть? ... |
| 20.07.2008, 00:58 |
При таком раскладе обычно используется 2 варианта исполнения: 1. Всегда первые значения в селектах - это что-то типа "-- выберите значение --". В этом случае всегда при выборе значения произойдет событие onchange для всех нужных выборов. 2. Делать первое заполнение принудительно-обязательным. В скрипте описать событие как некую функцию и сразу после создания страницы вызвать обе функции принудительно - выбор первого селекта и выбор второго селекта. При дальнейшем выборе, если он изменился, событие обязательно отработает. А зачастую используют оба способа - наглядно и наверняка работает. ... |
| 20.07.2008, 01:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456167]: |
178ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 493ms |
