Предварительное форматирований.
Подобный вопрос уже звучал, но ответ на него я так и не нашел. Нада в HTML вывести форматированный текст (по сути мне нужно вывести ВСЕ пробелы, переходы на след. строку и табуляции в этот тексте). Я просмотрел 3 варианта: 1)Тег <pre> - не походит, поскольку текст при этом нельзя переносить, то есть он вылазит на несколько экранов и при печати обрезаеться; 2)Textarea - не подходит, не известно сколько в тексте может быть строк а мне нужно Textarea подгонять под количество строк; 3)Наиболее вероятный вариант - написать функцию на Java Script, для форматирования этого текста... но вот если поменять пробелы на & nbsp - то в самом HTMl и выведеться & nbsp а не пробел... Как быть, может кто то подскажет? На что в функции replace поменять пробелы чтобы в выходном файле они были пробелами.... То есть например 3 пробела подряд должно быть, а в выходном файле выводиться тоько один, а остальные обрезаються. ... |
| 20.07.2008, 19:58 |
Код не идеален но меня пока устраивал Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. У Вас видимо неправильный синтаксис сущностей. Они должны идни без пробела и заканчитваться тчкзпт ... |
| 20.07.2008, 20:10 |
Засада ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 20.07.2008, 20:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456166]: |
139ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 432ms |
