Наcтройки системы безопасности
Здравствуйте уважаемые! Подскажите как правильно настроить secutiry вот в какой ситуации: Server: W2k3/SP2 Browser: IE 8 beta / 8.0.6001.17184 Ситауция: Вызывается форма с JavaScript, скрипт должен подключиться в SQL-Server (2000), взять оттуда данные и заполнить некоторые поля в форме. По завершении работы скрипт должен положить данные на тот же SQL-сервер. При попытке подключения имею ошибку: [Safety settings on this computer prohibit accessing a data source on another domain] При этом в браузере включены установки: [Allow active content from CDs to run on My Computer] [Allow active content to run in files on My Computer] *** Сейчас все происходит на одной машие. На практике и WEB-сервер и скрипт - отдельная машина, SQL-сервер - отдельно *** Как правильно настроить: 1. Безопасность браузера 2. Конфигурацию WEB-сервера 3. SQL-сервер (хотя он вроде бы не влияет) Строка подключения с SQL-сереру (т.к. это в локальной сети то всегда одинаковая): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.08.2008, 15:25 |
автор[Allow active content from CDs to run on My Computer]Безумно актуальная настройка в данном случае. В броузере нужно разрешить использование элементов ActiveX, не помеченных как безопасные. Однако судя по тексту ошибки похоже, что все, что нужно, включено, а ошибку генерирует не IE, а .NET Framework Data Provider. Попробуй открыть соединение не из скрипта, а из проги. Как настроен веб-сервер не важно, он только отдает страницу. ... |
| 03.08.2008, 21:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456082]: |
150ms |
23ms |
| others: | 237ms |
| total: | 451ms |
