JavaScript и текстовые поля
Как сделать конопку, по нажатию на которую на форме генерируется ряд (т.е несколько) текстовых полей с уникальными именами? Причём повторное нажатие на кнопку должно сгенерировать ещё нескоько полей... и т. д, т.е. таким образом должна получиться матрица полей. ... |
| 28.07.2008, 11:52 |
Уникальные это такие чтоб даже сам не знал какие:) Либо document.createElement("INPUT"), либо тупо innerHTML. ... |
| 28.07.2008, 13:36 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 29.07.2008, 01:20 |
illion Спасиб за пример большоее! Сделал тестовый пример, чтоб разобраться с getElementById. Не работает, подскажите где ошибка? Нужно чтоб текст вставлялся по нажатию на кнопку между этими двумя кнопками: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.07.2008, 12:46 |
function test(){ var t=document.createTextNode('Текст'); document.getElementById("myForm").insertBefore(t,document.getElementById("test2")); } ... |
| 30.07.2008, 13:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456071]: |
169ms |
48ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
