Кавычки в значении INPUT
Здравствуйте всем! В форме(добавление, редактирование записи) есть INPUT, значение которого задается из javaBean'а и является строковым. Код: plaintext С уважением, Семен Попов ... |
| 06.08.2008, 16:34 |
Либо удваивай кавычки в строке, либо пиши Код: plaintext ... |
| 06.08.2008, 17:13 |
Хотя нет, кавычки удваивать нельзя. ... |
| 06.08.2008, 17:29 |
Semen PopovНеужели предварительно в строке нужно заменить все кавычки на '\"'? В Вашем конкретном случае - если значение может содержать кавычки - кавычки необходимо выключить, то есть заменить на ", либо взять строку в апострофы (но в этом случае нужно иметь уверенность, что Ваши строки не будут содержать апострофы): <input type=text value="Крейсер "Эдинбург""> // неверно <input type=text value="Крейсер "Эдинбург""> // самое верное решение <input type=text value='Крейсер "Эдинбург"'> // тоже верное решение, но Найдите какую-нибудь функцию, делающую такое выключение для transit.rstplace. Если это JSP, то можно использовать известный StringHelper : Код: plaintext ... |
| 06.08.2008, 19:22 |
Повтор кода: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.08.2008, 19:24 |
Сам на кодировку наехал. Еще повтор: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.08.2008, 19:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1456062]: |
152ms |
39ms |
| others: | 222ms |
| total: | 446ms |
