Как отобразить div на всю страницу.
Стандартная задача если подгружать что нибудь аяксом(видимая область накрывается дивом и в нем сообщение - загрузка...). Как стредствами html и css отобразить div на всю страницу(скорее только на видимую область), при этом что бы при изменении размеров окна или скролинге страницы видимая чать страницы была накрыта этим дивом. Плюс в диве будут всякие элементы, нужно что бы они были в средине этого дива(в центре видимой области). Много раз с подобной проблемой сталкивался, решения всегда были кривыми. ... |
| 13.08.2008, 17:12 |
А что разве width:100%; height:100% не подходит? ... |
| 19.08.2008, 16:46 |
Див должжен быть с самым большим z-index-ом + в этом диве будут всякие надписи "загрузка...", а где они окажутся если на странице есть скролл вниз. ... |
| 19.08.2008, 17:15 |
А какие требования к браузеру? Просто поигрался тут... в одном случае IE делает то что надо, а Opera не делает, а в другом наоборот.... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. если вместо ??? - ставить fixed , то в Opera всё перекрывается, а в IE вобще добавляется просто блок снизу...... Может сделать просто плавающий фрейм?... ... |
| 19.08.2008, 17:59 |
Самое трудное это что бы во всех браузерах (ff ie opera) отображалось одинаково. И display:block в ff 2 как-то не так работало как в 3 вроде... ... |
| 19.08.2008, 18:39 |
В таком случае как вариант это проверять что за браузер и в случае с IE использовать position:absolute, если Opera то position:fixed имя браузера получаем из свойства Код: plaintext при желании можно получить и версию Код: plaintext ... |
| 21.08.2008, 10:17 |
Sniper-777Самое трудное это что бы во всех браузерах (ff ie opera) отображалось одинаково. И display:block в ff 2 как-то не так работало как в 3 вроде... Применительно к тем задачам что я решал: если в FireFox отрабатывало как надо, то и в Opera тоже ... |
| 21.08.2008, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455988]: |
148ms |
37ms |
| others: | 209ms |
| total: | 435ms |
