Как узнать, что скрывает onClick()...
Столкнулся с необходимостью "переназначения" события для ссылки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Получаю в TXTEVENT: UNDEFINED. При этом если предопределить событие в самой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. То он нормально выдает содержимое onCLick. TXTEVENT: var n = 1 Дело в том, что событие надо переназначить на основе существующего - скажем, заменить foo_function() на foo_function_n(). Вот как раз само содержание поля onClick, я почему-то получить не могу, если не назначать его перед этим в самой функции. Как можно достать значение "onClick" в виде текстовой строки? Заранее спасибо за помощь. ... |
| 27.08.2008, 07:28 |
нет такого события, "onClick", обратись к документации ... |
| 27.08.2008, 15:14 |
Естественно, зы однозначно прав ... Но это относится к правилам хорошего тона, а проблема кроется в другом. Полагаясь на собственный опыт, знаю, что onclick обычно только назначается, а для передачи объекта или параметра удобно использовать click. Другими словами, var txtevent = mylink.click; ... |
| 27.08.2008, 17:17 |
IDVsbruckЕстественно, зы однозначно прав ... Но это относится к правилам хорошего тона, а проблема кроется в другом. Полагаясь на собственный опыт, знаю, что onclick обычно только назначается, а для передачи объекта или параметра удобно использовать click. Другими словами, var txtevent = mylink.click; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Undefined :( Вроде тут негде было ошибиться... А есть работающий пример? ... |
| 27.08.2008, 19:48 |
Код: plaintext txtevent = "function onclick(event) { foo_function(many_parameters); BlockMode(); return false; }" Сгубила многолетняя привычка писать on C lick с большой буквой. С маленькой всё нормально работает. Спасибо всем, кто тем не менее помогал ) ... |
| 28.08.2008, 07:15 |
Тем не менее, динамически переназначить onClick всё равно не получилось. Пришлось искать обходной путь. ... |
| 28.08.2008, 11:35 |
PHPNoob Тем не менее, динамически переназначить on C lick всё равно не получилось. Что под сим подразумаваецо? Чего Вы хотите добицо? _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 28.08.2008, 12:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455953]: |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 293ms |
