JAVASCRIPT PRINT.WINDOW
Нужно чтобы принажатии на ссылку распечатывалась другая html страница. ... |
| 22.08.2008, 11:18 |
нужно чтобы приокончании бензина заливалась новая канистра сложно, но возможно можно... лучше не думай об этом ... |
| 22.08.2008, 22:41 |
При окончании топлава заливается авиационный керосин. Думаю достаточно? ... |
| 23.08.2008, 08:03 |
зы...сложно, но возможно можно... Возможно ли? Так как задан вопрос - нет. Для того, чтобы что-то распечатать - сначала это что-то нужно загрузить . В любом случае. Хотя наверное, можно загрузить в какой-нибудь "левый" (т.е. размером 0х0 пикселов, т.к. дисплай:ноне - не прокатит) фрейм и уж с ним изощряться. В ссылке target на него написать. Но распечатать этот фрейм правильно, один хрен, будет сложно. А может и нет. Короче, не пробовал. ... |
| 23.08.2008, 18:19 |
Что значит распечаталось. Есть печать window.print()/ Есть sprintf. Или Вам нужно вывести на принтер? ... |
| 23.08.2008, 21:11 |
document.print(), ofcurse ... |
| 23.08.2008, 21:23 |
Если выводить на принтер то я думаю с media в CSS нужно играться. ... |
| 23.08.2008, 21:25 |
То apapacy: А Вы 1-й пост читали? зы и я отвечали именно на него. ... |
| 23.08.2008, 22:01 |
Мы ж и не врубились. На печать вывести ???... Так что ж Вы с зы не ответили, если поняли ???... ... |
| 23.08.2008, 22:42 |
А заливать нужно спиритус вини... Кстати всех жителей города Х с 65 годовщиной того прекрасного дня когда бобик загавкал. ... |
| 23.08.2008, 22:44 |
<script type="text/javascript"> function printExternal() { printWindow = new Object(); printWindow.window.location = "index.html"; printWindow.window.print(); } </script> ... |
| 22.09.2008, 19:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455856]: |
184ms |
46ms |
| others: | 213ms |
| total: | 483ms |
