Высота TD в IE
Несказанно удивился, пытаясь сделать вроде бы примитивную вещь: таблица с двумя столбцами. В левом - одна ячейка, в правом - две. У нижней ячейки правого столбца задана фиксированная высота. По логике (возьму за основу логику FF, я с ней солидарен), если у одной ячейки высота четко задана, а у второй - нет, значит вторая ячейка является "резиновой". Но адское порождение мелкософта упорно тянет ОБЕ правых ячейки по высоте, при этом высчитывая пропорции по одному ему известной формуле. Кто может подсказать, как заставить его изменять высоту только у верхней правой ячейки? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 27.09.2008, 05:25 |
Высота TD в IE
когда-то я была готова покусать разработчиков ИЕ за эту "фичу" с colspan и rowspan. Тогда пришлось использовать вложенные таблицы. ... |
| 27.09.2008, 09:16 |
Высота TD в IE
Привет, illion . Ты ещё "фичей" не видела. В хромом гугле и в сафари аспнетные менюшки вообще не работают (хе-хе). ... |
| 27.09.2008, 09:21 |
Высота TD в IE
ПС. Только мне кажется, что это не фичи, а банальные глюки браузеров. ... |
| 27.09.2008, 09:24 |
Высота TD в IE
illionкогда-то я была готова покусать разработчиков ИЕ за эту "фичу" с colspan и rowspan. Тогда пришлось использовать вложенные таблицы. А каким образом тут использовать вложенные таблицы можно? ... |
| 27.09.2008, 13:06 |
Высота TD в IE
высота в таблицах - вообще большое недоразумение, лучше таблицы использовать исключительно для горизонтальной разметки ... |
| 27.09.2008, 14:27 |
Высота TD в IE
PHPNoobА каким образом тут использовать вложенные таблицы можно? вообще-то действительно, с высотой могут быть проблемы, если DOCTYPE использовать (а использовать его нужно). В моем случае это был colspan и проблема решилась. А так, чисто теоретически - сделать одну таблицу из одной строки и двух ячеек, в правой ячейке сделать вложенную таблицу из двух строк. Но вложенной таблице нужно будет задать высоту 100%, и не факт что DOCTYPE будет это поддерживать ... |
| 29.09.2008, 01:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455831]: |
145ms |
23ms |
| others: | 208ms |
| total: | 410ms |
