Замыкание clearTimeout работают в IE, не работают в FF
Есть примерно такой код/ При клике на кнопке 1 функция начинает бесконечно выполняться каждые 10 милесекунд. При клике на кнопке 2 нужно остановить выполнение этой функции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. В IE при клике на кнопке 2 выполнение _start() останабливается, а в FF нет. Как поправить код? Спасибо. ... |
| 30.09.2008, 12:21 |
setTimeout вызывает функцию один раз, где тут бесконечность? или ты успеваешь нажать на Stop за 10ms? O_o мало кода, нужно больше ... |
| 30.09.2008, 12:40 |
зыsetTimeout вызывает функцию один раз Да, он вызывает функцию которая опять делает новый setTimeout(), который вызовет эту же функцию второй раз. При втором вызове опять будет новый setTimeout() вызывающий эту же функцию... ... |
| 30.09.2008, 12:44 |
А чем setInterval не нравиться? ... |
| 30.09.2008, 13:02 |
ShSergeА чем setInterval не нравиться?Только переписал - все равно не работает. ... |
| 30.09.2008, 13:06 |
Напиши малюсенький примерчик в несколько строк, который не работает и запости. ... |
| 30.09.2008, 13:09 |
Alex_BBB Да, он вызывает функцию которая опять делает новый setTimeout(), который вызовет эту же функцию второй раз. При втором вызове опять будет новый setTimeout() вызывающий эту же функцию... может у тебя в этих функциях проблема, или мы должны догадываться? ... |
| 30.09.2008, 13:20 |
Похоже действительно, проблема в функциях где-то... Маленький примерчик работает и в IE и в FF: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. ... |
| 30.09.2008, 13:33 |
если реальный (большой) пример выложу, кто-нить будет смотреть? может сразу в глаза бросится ... |
| 30.09.2008, 13:40 |
так если работает маленький, зачем его выкладывать? сделай так чтобы не работал :) ... |
| 30.09.2008, 13:48 |
Если Ваш большой пример не работает, значит скорее всего ссылка this._Timer слетает в Вашей _movetop() куда-то влево. Соответственно, впоследствие clearTimeout(this._Timer) вычищает что-то левое (или вообще ничего), а таймер продолжает работать. Показывайте код с отрывками функции _movetop, чтобы было понятно, как там у вас setTimeout заново делается. Если из _movetop еще глубже куда-то ползет - тоже показывайте. Только код, релевантный таймеру. Чтоб портянку не читать. ... |
| 30.09.2008, 14:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455816]: |
151ms |
40ms |
| others: | 196ms |
| total: | 420ms |
