[HTML] href с http в начале
При написании такого кода Код: plaintext Если чуть подробнее, то ссылки формируются на основе введенных пользователем данных. Понимаю, что можно на сервере проверить чего там ввёл пользователь и дописать в начала "http://", но возможно можно добиться результата в чистом HTML. Надо чтобы текст вида www.mail.ru и http://www.mail.ru введенный пользоваетем отображались как http://www.mail.ru. Можно ли этого добиться используя только HTML? ... |
| 30.09.2008, 16:45 |
ну вот как то так можно Код: plaintext 1. 2. ... |
| 30.09.2008, 16:56 |
DenisJну вот как то так можно Код: plaintext 1. 2. Вы прежде чем советовать, посмотрите что требуется:) CK03, Как вариант можете яваскриптом брать все <a>, проходить по ним и если href начинается с www, то добавлять http:// но это извращение. проще на сервере ... |
| 30.09.2008, 19:17 |
Краказябл CK03, Как вариант можете яваскриптом брать все <a>, проходить по ним и если href начинается с www, то добавлять http:// но это извращение. проще на сервере Не знаю как для A, но теги SCRIPT атрибут src все браузеры кроме ишака дополняют до абсолютного URL. Возможно что и a->href тоже дополняется. ... |
| 30.09.2008, 20:03 |
apapacyНе знаю как для A, но теги SCRIPT атрибут src все браузеры кроме ишака дополняют до абсолютного URL. Возможно что и a->href тоже дополняется. В своём первом посте я показал чего получается в опере. В общем ясно. Чего-то простого штатного нету. Значит буду проверять и дописывать. Всем кто откликнулся спасибо. ... |
| 30.09.2008, 20:52 |
А у меня опера дополняет не только хттп, но и ввв. Вопрос не понятен. ... |
| 30.09.2008, 21:00 |
ShSergeА у меня опера дополняет не только хттп, но и ввв. Вопрос не понятен. На сайте http://mydomen.local лежит html-файл (ну строго говоря лежит PHP-скрипт который генерит html, но не суть) в котором ссылка <a href="www.mail.ru"> когда я на эту ссылку навожу мышку, то в статусной строке вижу URL http://mydomen.local/www.mail.ru, а это не комильфо. В общем буду внутри скрипта дописывать спереди чего надо. ... |
| 30.09.2008, 22:29 |
На всякий случай уточню что происходит. Любой Ваш URL, который не начинается с имени протокола считается относительным (даже если он начинается со слэша или является доменным именем.) Все относительные адреса отсчитываются от текущего каталога, а начинающиеся со слэша от корневого каталога сервера. При этом ИЕ продолжает хранить в атрибутах элементов адреса так как они заданы в HTML-документе. А прочие О и ФФ дополняют адрес до абсолютного адреса. Кстати недавно наткнулся еще на ожин неожидвнный момент. Известно, что по умолчанию обращаются к 80 порту. теперь я загрузил документ с порта 8080 и задаю адрес http://bb.com. Кажется что должен обратиться к http://bb.com:80, но плучается http://bb.com:8080. (Не помню точно кажется только в ИЕ). Поэтому еще и порт на всякий пожарный лучше задавать. ... |
| 30.09.2008, 23:20 |
Не знаю. По умолчанию таки 80-й. Правда, в коте томе и пр. для отладки JSP - 8080 (местный), просто Вы чего-то напутали. ... |
| 30.09.2008, 23:39 |
Да я не об єтом. основную страницу я загружаю 8080. С этой страницы задаю адрес http://bb.com то есть абсолютній но без указания порта. Берется не 80 порт а 8080. Но кажется это только в ИЕ. ... |
| 30.09.2008, 23:44 |
что-то у меня в ИЕ ничего не получается кстати, если кто не знает, есть ещё полезный синтаксис href="//www.domain.com" :) ... |
| 30.09.2008, 23:47 |
Да действительно сейчас работает в фф ие и опера. Но не работал на каком-то не так давно. (У меня были старые версии О и ФФ). Точно не работал. Я ж не раз пробовал. Там такой код был Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 01.10.2008, 00:00 |
там наверное сервер редиректил ... |
| 01.10.2008, 00:11 |
зыкстати, если кто не знает, есть ещё полезный синтаксис href="//www.domain.com" :) С случае если ссылка записана <a href="http://ya.ru"> в опере получаем URL http://http//ya.ru (не комильфо). Если ссылка вида <a href="www.ya.ru"> тогда всё пучком URL http://www.ya.ru ... |
| 01.10.2008, 01:24 |
у тебя либо кривой пример, либо ты не то хотел сказать ... |
| 01.10.2008, 11:16 |
СК03С случае если ссылка записана Код: plaintext Код: plaintext В PHP скрипте создаю эти ссылки на основе введенного текста. Вот так: Код: plaintext ... |
| 01.10.2008, 14:48 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ramboza&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
156ms |
55ms |
| others: | 537ms |
| total: | 811ms |
