Всплывающее окно, как на www.fotostrana.ru на JavaScript
Подскажите, пожалуйста, как сделать на JavaScript всплывающее окно, при отображении которого содержание главной страницы блокируется. Пример можно увидеть на www.fotostrana.ru, при нажатии на логин, добавить фото. В функцию нужно передавать id нужной формы. ... |
| 07.10.2008, 19:50 |
Думаю, основных направления 2: - непосредственно перед "всплыванием окошка" делать неактивными все элементы на странице (обычно это не так тяжело), а при закрытии - снова активными. Это может быть достаточно удобным, когда на странице не очень много элементов и выполняемых событий, причем, для элементов можно и для блокировки, и для разблокировки вызывать одну функцию. - между всплывающим окошком и контентом страницы располагать прозрачный (полупрозрачный) див на весь экран/область контента, который не позволяет доступиться до элементов. Решение очень неплохое, минус - остается вариант доступа к элементам через табуляцию и возможные глюки/морагия при перерисовке, когда меняем размер окна. ... |
| 08.10.2008, 01:25 |
IDVsbruck Спасибо, для начала сойдет, но я не думаю, что там так реализовано :) ... |
| 08.10.2008, 11:31 |
К сожалению, я не нашел то, о чем ты говорил. (Возможно, не хотел регистрироваться. Может, объяснишь где без регистрации.) ... |
| 08.10.2008, 23:56 |
IDVsbruckК сожалению, я не нашел то, о чем ты говорил. (Возможно, не хотел регистрироваться. Может, объяснишь где без регистрации.) Чтобы увидеть не нужно регистрироваться. Просто нажимаете "войти", "добавить фото" или "забыл пароль", при этом главная страница затеняется и появляется новое окно. Скриншот в аттаче. ... |
| 09.10.2008, 11:53 |
| 09.10.2008, 12:15 |
ShSerge Спасибо! ... |
| 09.10.2008, 15:37 |
Именно так там и реализовано. Вот кусочек кода для данного слоя: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 09.10.2008, 19:49 |
IDVsbruck Я уже понял :). Просто исходник функции, которая это делала не удалось сразу найти и я не совсем разобрался. Потом, разобрав примеры из ссылки выше, стало ясно :) ... |
| 11.10.2008, 13:40 |
Опять таки рекомендую ExtJs , прочитать там исходники, если не охота пользоваться именно этой библиотекой, итак же сделать хотя идея везде одна и та же - поверх всего кладётся полупрозрачная div , а ещё поверх этого - формочка для ввода ... |
| 11.10.2008, 22:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455746]: |
159ms |
43ms |
| others: | 204ms |
| total: | 440ms |
