Автозаполнение - массив
Код должен выполнять выборку из базы, за тем из этого создается массив в JS для того, что бы использовать список в авто заполнении в форме. Вообще все вроде получается, кроме одного: вместо Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Может поможет кто нибудь. "Прояви же красивое терпение" (Сура Ступени, аят 5) ... |
| 08.10.2008, 16:28 |
Хотя у меня и работает (возможно, ИЕ7 нормально понимает), но, возможно, пробел понимается как пустая строка и "Если разделитель — пустая строка или регулярное выражение, соответствующее пустой строке, то результирующий массив состоит из объект.length элементов, каждый из которых содержит один символ исходной строки". Советую попробовать вместо знака пробела попробовать регулярное выражение: Код: plaintext Хотя не думаю. Просто непонятно, что значит "результат нулевой". ... |
| 09.10.2008, 00:13 |
А ты уверен, что в строке, которую ты хочешь распарсить, ЕСТЬ пробелы? Я не знаток пхп, но вот читаю пример работы json_encode и не наблюдаю в результате ни единого пробела. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.10.2008, 00:39 |
Все окозалось намного проще) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. PHP массив на выходе дает строку перечисляя элементы через запятую...так, что нет разницы кто будет разделителем - пробел или запятая. "Прояви же красивое терпение" (Сура Ступени, аят 5) ... |
| 15.10.2008, 08:50 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. немного потерял кода... ... |
| 15.10.2008, 08:52 |
script type="text/javascript"> var a = ; $(document).ready(function(){ $("#example").autocomplete(a); }); /script> ... |
| 15.10.2008, 08:53 |
Форум барохлит)... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. "Прояви же красивое терпение" (Сура Ступени, аят 5) ... |
| 15.10.2008, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=22&tid=1455730]: |
160ms |
45ms |
| others: | 215ms |
| total: | 457ms |
